Arase hydrofuge
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 16.460 fois
Env. 200 message Brest (29)
Dans le doc technique de mon contrat de construction, il est noté :
"Étanchéité horizontale contre les remontées d'humidité sous les murs périphériques par feutre bitumeux ou par béton hydrofugé"
Or je ne vois rien de tel au pied de mes murs, alors que tout l'étage est fait.
En regardant les maisons des voisins, je ne vois pas non plus d'arase hydrofuge.. Il me semblait pourtant qu'il s'agissait d'une banailité du métier...
Question :
1) Est ce bien toujours d'actualité de faire une telle arase ?
2) Si ce n'est pas fait (j'ai des puits / longrines, donc ma maison est sur "pilotis"), est ce qu'il faut faire tout casser, ou bien peut on, par un enduit externe (lequel ?) et un certain soin lors du remblaiement (de ne pas faire remonter la terre trop haut pour éviter de conduire l'huimidité au pieds des murs) palier à cette absence ?
De : Brest (29)
De : Brest (29)
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
L'arase se situe entre la dalle, et la première rangée de briques. (comme sur la photo).
L'enduit que l'on pose sur le VS s'appelle par exemple trapcofuge. Il n'a pas encore été posé ici, mais peut-être fait ultérieurement.
De : Yvelines (78) (78)
Je suppose qu'il faut que ce produit remonte sur l'arase... ET le crépis va 'til adhérer dessus ?
De : Brest (29)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Tiens, Rennes...
Voisins donc!
Le mieux, c'est qu'en voyant tes briques, je me suis dit: "tiens c'est marrant, on dirait le boulot de mes maçons
Je regarde ta localisation... Rennes... Si ça se trouve, on a les mêmes maçons
Tu fais construire où?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Saumur (49)
l'arase hydrofuge ne se distingue pas des autres Wink c'est juste un produit incolore enfin bleuté rajouté dans la colle
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 700 message Amiens
LETOILE a écrit:Je suppose qu'il faut que ce produit remonte sur l'arase... ET le crépis va 'til adhérer dessus ?
en ciment hydrofuge oui, en bitumineux jamais !!
De : Amiens
matjac a écrit:l'arase hydrofuge ne se distingue pas des autres Wink c'est juste un produit incolore enfin bleuté rajouté dans la colle
c'est vraiment efficace ??? moi j'ai placé une bande entre semelles et parpaings de soutainnement (plus ch... à faire certainement !)
De : Amiens
Salut
idem chez moi...
Il y a une bande bitumeuse sous les briques.
Ceux qui ont une bande bitumeuses pourraient ils me faire une photo ?
De : Brest (29)
Juste pour rappeler que je suis sur puits et longrines.. L'humidité a donc + de difficultés à arriver au pieds des briques.. (à part par les paroies en contact avec la terre, d'ou le revêtement vertical extérieur).. Il n'empêche que ça ne pouvait pas faire de mal de mettre la bande bitumeuse, surtout que c'est dans la description technique... Economie, Economie...
De : Brest (29)
Env. 3000 message Indre Et Loire
L'arase étanche (coupure de capillarité), horizontale, est réalsée, soit :
- à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg par m³ de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée (référence DTU maçonnerie).
- à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m³ de sable + hydrofuge.
Cette coupure est située au minimum à 15 cm au-dessus du niveau du sol extérieur.
S'il est prévu un chainage béton armé en prolongement du plancher du rez, sur la largeur totale du mur, c'est ce chainage qui fait coupure de capillarité.
Dans ton cas LETOILE, d'après la photo donnée, pas besoin de coupure de capillarité autre que la longrine !!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Bien, mais j'en ai parlé à mon constructeur, et il m'affirme qu'il y a eu usage d'un béton hydrofuge.
Pour moi c'est impossible, car ils auraient d'abord monté les briques du bas avec de béton (hourdex) traité, puis ensuite les autres avec du hourdex non traité. Alors qu'en fait ils ont commencé à monter un peu partout à la fois, et ils n'ont pas pu gérer deux "stocks" de béton simultanément.
Comment vérifier si il dit vrai ou non ? Le béton hydrofuge a t'il une différence de teinte ? Y a t'il un test simple pour vérifier ?
De : Brest (29)
On ne monte pas des briques avec du béton mais avec du mortier et il est parfaitement possible de rajouter un sachet de poudre hydrofuge dans le mortier servant à monter le 1er rang de briques.
Maître d'oeuvre - CSPS
Il sagit bien de mortier (en particulier c'est du Houdex Bouyer Leroux), mais ça ne me dit pas comment différencier du hourdex hydrofuge du hourdex non hydrofuge, ni quel produit doit être ajouté pour qu'il soit hydrifuge.
De : Brest (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h39
