Comment vider cuve à fioul?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.419 fois
Env. 60 message Aude
je me retrouve confronté à un problème!
Il me faut déplacer une vieille cuve à fioul dans ma cave pour accéder aux poutres qui sont juste au dessus.
Le problème, c'est qu'elle a un fond de vieux fioul... Et, est donc lourde à déplacer avec le risque en plus de casser éventuellement le plastique avec le poids et la déformation si je force.
J'ai donc loué une pompe à fioul à Kiloutou et de ce matin 9h jusqu'à 17h je n'ai pu sortir 1 litre de fioul! Alors que j'estime avoir un bon fond de 30cm... Je me suis pris la tête toute la journée, je pue le fuel et tout ça pour rien.
Comment puis-je faire?
Dept : Aude
Bonjour, N'y a-t-il pas un bouchon de vidange dans le bas ??
Peut-être que ce fioul est vieux très épais et qu'il n'est plus utilisable.
Si cette cuve ne sert plus, il faudrait faire pomper le fioul par une entreprise qui fait cela, et même débarrasser cette cuve.
Du fioul qui a 20 ans et plus, ne vaut plus rien.
Et non il n'y a pas de robinet de vidange! Sinon je n'aurais pas fait tout ça...
Oui, il est épais c'est clair. Il doit avoir 7-8ans.
Dept : Aude
Env. 500 message Savonnieres (37)
Une allumette , ca devrait la vider assez vite !!! Non je blague. Il est étonnant qu'avec une pompe tu n'est pas réussi à vider la cuve. As tu pris soin d'amorcer ta pompe au moins ?
Sur le flexible que tu as immergé dans la cuve il y a probablement un clapet anti retour, il te faut remplir ce flexible avant de le raccorder à la pômpe. L'idéal avec du fuel jusqu'a ce que sa dégueule. ensuite tu le branche sur la pompe, afin qu'elle ne cavite pas et là ça devrait sortir.
De : Savonnieres (37)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h01
Devis pompe à chaleurArtisan
