Terrasse bois sur epdm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.210 fois
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Voilà j'ai besoin de votre aide, je souhaiterais réaliser une terrasse en bois sur une toiture en epdm.
L'espace entre le sol en epdm et le bas de ma baie vitrée n'est que de quelques centimètres.
Suis obliger de poser des plots, puis des lambourdes dessus , j'ai déjà peur que ce soit trop haut, ou puis je poser des lambourdes a même l'epdm ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vos lambourdes ne doivent pas etre en contact avec votre epdm. Effectivement dans la majeur parti des cas on utilise des plots réglable.
La solution la plus mince serait des dalles béton 40x40 puis lambourdes et lames mais vous obtiendrez un système de 10cm au total (35 de dalle + 50 de lambourde +20 de lame)
Autre solution : il y aura une petite marche pour accéder à la terrasse.
De : Rennes (35)
Env. 10 message
Il y a des plots de très faible hauteur (1 cm) par exemple
Merci pour vos réponses, j'ai mesuré, et en réalité je n'ai que 5 cm, donc la terrasse en bois devient très compliqué, je vois donc pour mettre des plots et des dalles de bois, ou du carrelage sur plot, pas le choix je crois...
De : Aubagne (13)
5cm, ce sera a peu prés l’épaisseur de l'isolant que vous aller mettre...
Fmrallye a écrit:Merci pour vos réponses, j'ai mesuré, et en réalité je n'ai que 5 cm, donc la terrasse en bois devient très compliqué, je vois donc pour mettre des plots et des dalles de bois, ou du carrelage sur plot, pas le choix je crois...
De : Rennes (35)
De l.isolant ? Euh non...
De : Aubagne (13)
Pardon je parlais des lambourdes que vous allez mettre.
Il existe des lambourdes moins épaisses mais faudra augmenter le nombre de plot. Au final ca fait quand meme juste en hauteur.
Si possible partez soit sur des dalles bétons gravillonnés sur plot ou alors il existe des dalles bois à poser directement sur plot.
Fmrallye a écrit:De l.isolant ? Euh non...
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 21h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
