Terrasse à construire - stabiliser sur terre argileuse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.825 fois
Env. 50 message Pau (64)
J'aimerais vos conseils sur mon futur projet de terrasse en bois. Je vais bien me renseigner pour voir quel type de bois je compte prendre (je serais sur du classe 4 en pin mais à confirmer).
Voici ma situation : j'ai une dalle coulée par le constructeur. Elle nous a été offerte mais elle est petite. Je souhaite poser dessus les lames de bois, et compléter l'espace en allant sur la terre argileuse à côté.
Mon idée serait de décaisser un peu à côté de la dalle béton pour ensuite mettre sur pilotis les lambourdes. Sauf que si c'est de la terre argileuse... Je me dis que ça va beaucoup bouger entre le gonflement de la terre en hiver et la rétractation en été...
Comment stabiliser les plots ? Gravier en dessous ? Un peu de béton ? Mais ça va bouger avec la terre non ?
Je verrai ensuite pour la partie réalisation propre. Je n'ai jamais fait de terrasse, donc j'ai tout à apprendre Mais même pas peur !
Merci d'avance pour vos aides et conseils.
De : Pau (64)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Déjà votre terrasse, il faudrait savoir si elle a été réalisée dans les règles? Comment sont les fondations, avec ce problème d'argile ?
Dept : Eure Et Loir
On va partir sur le principe que les fondations sont stables. Ce sont juste les plots que je souhaite mettre là où je vais décaisser où je voudrais pouvoir les empêcher de bouger.
Merci pour votre réponse en tout cas.
De : Pau (64)
Il est impossible d'assurer une stabilité sur un terrain argileux. Il est considéré dans la théorie que l'argile est plus ou moins stable en hydrométrie à -1.50m de profondeur.
Donc vous imaginez bien que de simple plots ne peuvent pas faire l'affaire
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Comme solution soit élargir la dalle béton ou faire plots béton assez profond (mais galère) ou utiliser des vis de fondation de 70 cm de profondeur. Attention aussi à NE PAS POSER directement les lames sur la dalle béton ! Vos lames vont prendre l'humidité et pourrir prématurément. Il faudra les isoler absolument soit par une structure bois (lambourdes) soit si vous n'avez pas la hauteur nécessaire, il y a de bons retours avec la fixation Hapax qui fait office de rupteur de pont thermique
Merci pour vos réponses. Effectivement je compte utiliser des lambourdes sous les lames pour les fixer au béton. C'est pour dépasser de la dalle que ça va donc se compliquer... J'ai l'impression que je vais être obligé de prévoir du gros oeuvre donc :( à méditer...
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
