Chauffage au sol et carrelage diagonale
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 783 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nord
j'ai vu un constructeur qui me déconseille fortement la poste diagonale avec un chauffage au sol, pour question de joint de dilatation, il me demande plutôt de le poser droit, ou en décalé. afin d'avoir tjrs des lignes droites.
un autre constructeur a ri et me dit que ya aucun problème et que le joint de dilatation ne sera verra jamais. Il n'a pas l'habitude de poses diagonales donc n'a pas d'exemples à me fournir en images.
j'aimerais votre avis.
Peu importe le sens de pose. Le plus important est que le carrelage soit posé dans les règles de l'art. Par exemple qu'il y ait une mise en chauffe avant la pose : est-ce que vos constructeurs l'ont prévue ?
Aucun des deux ne m'a parlé de ça c'est une question à poser
pourtant dans tous les cas il y aura forcément un joint de dilatation
pourquoi le premier constructeur "refuse" la pose diagonale si le second dit que ça ne change rien ?
il s'agit d'une surface de 62m²
Nous on avait la possibilité de faire une pose en diagonale sur une surface de 81 m², sans problème. Avec joints de dilatation entre les pièces.
Comme tout le monde nous a dit que ça ne se faisait plus trop les poses en diagonale, on a fait une pose normale...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Je n'ai pas de cloison dans cette zone de 62m².
merci pour votre témoignage, je reste sceptique quant à cette pose diagonale, j'y tenais bcp je trouve cela classe mais prête à devoir m'y résigner
Membre sympa Env. 2000 message Nord
Pour nous aucun soucis pour une pose en diagonale avec un chauffage au sol!
Picto recompense Membre sympa
Env. 70 message Indre
J'ai posé la même question à mon constructeur qui m'a répondu que cela n'avait aucune importance ^^
Il est sûr que si la pose droite est bien réalisée on peut profiter d'une ligne droite pour faire un joint de dilatation sans avoir à faire de découpe ... mais quel lien avec PC?
Dept : Indre
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés tous les 50 m2 avec une chape tradi en chape liquide, aucun soucis.
De : Le Tignet (6)
En chape liquide ? peut être que c'est ça le pb, j ne sais pas ce qu'a prévu le constructeur
Effectivement si c'est de la chape tradi, un joint de dilatation s'impose sur un telle surface et impossible de réaliser un joint de fractionnement en diagonal car celui-ci se situe obligatoirement à la jonction de circuit du chauffage et on ne pose pas le sol chauffant en biais Biggrin
De : Le Tignet (6)
Ok merci bcp tout cela est plus clair à présentn
donc il se peut que les deux constructeurs ne proposent pas le meme type de chauffage au sol
dans ce cas, chape teradi ou chape liquide ? la différence ? le même prix ?
quel a été votre préférence ?
La chape liquide apporte un enrobage supérieur des tuyaux donc meilleure qu'une chape tradi.
A savoir qu'au début, peu de chape liquide était utilisée car le prix était supérieur et la chape tradi fonctionnait très bien.
Aujourd'hui, peut de constructeur doivent proposer de la chape tradi car niveau du temps de travail, la chape liquide va vite = 2 hrs max/ 100m².
Il doit plus avoir de différence de prix surtout pour un constructeur qui fait beaucoup de m² à l'année Biggrin
De : Le Tignet (6)
Je ne comprends pas il m'a confirmé par mail chape,liquide, peut être qu'il a qd meme besoin d'un joint de dilatation, tout cela est très technique il faudrait quej'en parle à un carreleur Dry
Justement je suis carreleur et sur de la chape liquide, pas besoin de joint de fractionnement sur une surface d'habitation car de mémoire la chape liquide peut se faire sur 300 m² sans joint.Biggrin
De : Le Tignet (6)
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonsoir, je confirme nous avons posé notre carrelage en diagonale (+ de 80 m2) sur une chape liquide anhydride notre carreleur nous a bien précisé qu'il n'y avait aucun joint de dilatation à faire contrairement à une chape béton. Seule précaution à prendre que la chape liquide soit suffisamment sèche pour la pose du carrelage (sèchage 6 semaines pour notre maison, il faut dire que l'été était très humide et malgré la mise en chauffe de la chape) WinkWink
De : Bourogne (90)
Merci Smile
Photolover Env. 10 message Puy De Dome
Comment c'est terminer votre affaire ?
Picto recompense Photolover
Dept : Puy De Dome
Nous ne ferons pas poser en diagonale
pour le joint de dilatation nous préférons garder la pose classique (droite mais en décalé)
J'ai lu que la chape doit être fractionnée tous les 40 m2 ou tous les 8 m linéaires maximum.
Votre constructeur a t'il prévu des joints de dilatation ?
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Bartenheim (68)
La raison est probablement toute simple, la pose en diagonale donne plus de travail, le risque de casse au niveau des angles est supérieur et si les carreaux ont une taille dépassant 50 x 50 cm, il demande un matériel adapté encore plus si c"'est du gré cérame. Votre constructeur vous a raconté des histoires afin de ne pas avoir à supporter le coût supplémentaire dû à la pose.
Par contre, le NF DTU 65.14 oblige le séchage de chape si elle comporte un plancher chauffant. Il est possible de faire ce séchage 7 jours après coulage pour une chape liquide mais il est préférable de le faire à partir du 14 ème jour.
Extrait du DTU 65.14 partie 1 concernant la 1 ère mise en chauffe :
"Cette opération doit être effectuée au moins 21 jours après la réalisation de la dalle dans le cas d'une dalle en béton ou en accord avec les instructions du fabricant mais de toute façon après un minimum de 7 jours dans le cas de dalle à base d'anhydrite.
La première mise en chauffe commence avec un fluide à une température comprise entre 20 °C et 25 °C qui doit être maintenue pendant au moins trois jours. Ensuite, la température maximale de service doit être atteinte et maintenue pendant au moins quatre jours supplémentaires.
Les processus de mise en chauffe et de préchauffage doivent faire l'objet de documents
La durée de 21 jours est ramenée à 14 jours au minimum dans le cas d'une dalle en béton en raison des exigences du présent document en ce qui concerne la qualité des constituants de la couche d'enrobage"
Hervé.
De : Bartenheim (68)
Oui tyllon ya effectivement un joint de dilatation prévu
theze peut être oui, cela engendrait peut être un coût de demander du diagonal puisque cela prend + de temps.
effectivement nos carreaux seront assez grands mais nous n'avons pas arrêté notre choix encore!
j'aime le diagonale mais j'aime aussi quand c'est en quinconce donc cela n'est pas très grave. tant que ce n'est pas droit ça va.
nous allons voir les magasins prochainement.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h41
Devis pompe à chaleurArtisan
