Refaire une toiture en ardoise sur une toiture en tôles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 556 fois
Env. 20 message Bertincourt (62)
Bonjour à tous !
Un petit résumé de ma situation.
Je vais acheter un hangar agricole, en vue de le transformer en habitation. Le PLU m'impose une couverture en tuiles ou ardoises, mais j'ai une pente à 12° (dommage, j'avais prévu des tôles bac isolées, mais il ne veulent pas... ça aurait résolu mon problème d'un coup). Normalement, le PLU impose aussi une pente entre 30 et 45, mais la DDTM va tolérer que je ne modifie pas la charpente, étant donné que la structure du hangar est métallique, et que ça ferait trop de boulot (sont cool, hein ! ;) )
Aussi, dans un soucis de réalisation plus simple (et pouvoir bosser à l'intérieur sans être pressée par le temps...), je souhaiterais conserver cette toiture en tôles (qui ne fuit pas), et monter une 2ème structure en bois par dessus, qui supporterait la couverture en ardoises.
J'ai pensé :
- mettre des chevrons verticaux (espacés de 80 cm) sur les tôles, et fixés sur la structure métallique à travers les tôles.
- placer un écran bitumeux sur ces chevrons.
- faire un double lattage sur ces chevrons (des lattes qui descendent pour fixer l'écran, et des lattes horizontales en support d'ardoises).
Le soucis qui me turlupine est le suivant :
Bien que je sois sure que le poids sera supporté, et que l'imperméabilité à la pluie sera ok, ne vais-je pas me retrouver avec de l'humidité à l'intérieur du au fait que la vapeur ne pourra pas s'échapper (à cause des tôles), sachant que l'isolation sera faite par l'intérieur, contre les tôles, entre la structure métallique existante.
Si il n'y a pas de risque, tout est ok. Sinon, quelle solution envisager ?
Merci de m'avoir lue, j'attends vos conseils et suggestions.
De : Bertincourt (62)
Voici une photo du hangar, pour que vous puissiez visualiser la situation[img]<a[/img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/581141WP20141120007Copie.jpg" />[/img]. [img]<a[/img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/3335636Copier2.jpg" />[/img]
moi je crois que vous allez vous retrouver avec une toiture et une charpente par terre........
Votre idée de vouloir faire est belle mais irréalisable compte tenu des supports en place.... au minimum vous allez rajouter 80kg par m².......
Votre charpente métallique n'a hélas pas été conçu pour recevoir autant en charge.......... je vous conseille de réviser votre copie sur le coup là.........
Hummm....
J'avais bien penser à ça, mais plusieurs personnes m'avaient dit que ça devrait tenir... C'est pourquoi j'avais conservé cette option.
Mais le doute est quand même très fort, alors je crois que je vais revoir mon projet, et me tourner vers des tôles isolées imitations tuiles (en gris). C'est certes plus cher, mais je me consolerai en me disant que je vais y gagner en sécurité (poids, infiltrations, condensation...), et aussi en temps de réalisation.
Je compenserai sur autre chose.
Merci pour votre avis.
Vérifiez tout de même le poids supplémentaire admissible par votre charpente métallique car pour des tôles imitation tuile, ik faut une ossature "chevrons et liteaux".......
Ce sont des panneaux isolants, donc pas besoin de rajouter de chevrons / liteaux comme pour les tôles standard. Les supports des tôles actuelles sont suffisants (tous les 1m50 à 2m).
Sans compter sur le fait que ça soit plus pratique à poser (et que ça existe directement en grandes longueurs), un peu d'isolation en plus au niveau du toit ne fait pas de mal ! ;) )
Je déposer le nouveau permis de construire demain. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts...
Et combien en poids au m²... et en dessous vous allez faire quoi, aménager avec plafond suspendu et complément d'isolation..?
Oui, il y aura un complément d'isolation (200 de laine de verre) et plaques de plâtres, le tout sur suspentes et fourrures alu. Je sais que ça fait un peu de poids en plus, mais le tout sera consolidé depuis la dalle en béton du sol et les murs, par une structure de bois autoportante, imitant une charpente apparente.
Alors laine de verre et plafond en plus donne en moyenne 20 à 25kg de plus par m²......
On parle quand même d' un hangar avec une structure métallique en fer I de 20 cm, hein... Pas d'une cabane en carton... ;)
Je suis peut-être optimiste, mais à l' inverse je vous trouve sacrément frileux..
Tous les agriculteurs que je connais qui ont ce genre de hangar disent que c'est très solide. Et la plupart sont couverts en tôles fibro (au moins aussi lourd que le total de ce que je prévois de mettre), sachant que je vais "soutenir" l' ensemble en plus par dessous...
Alors, je ne sais pas trop quoi penser...
Pourquoi ça serait moins solide qu'une charpente en bastaings?
Si je rajoute vos 25 kikos (isolation + plafond) aux 15 kilos par m2, j' arrive à 40 kilos... Ça ne me semble pas irréalisable, si ?
( je n' arrive plus à visualiser les photos du hangar que j'avais déposées plus haut dans le sujet... :( )
* 15 kilos par m2 de tôles (j' avais oublié de préciser)
maman monkey a écrit:Si je rajoute vos 25 kikos (isolation + plafond) aux 15 kilos par m2, j' arrive à 40 kilos... Ça ne me semble pas irréalisable, si ?
vous ne comprenez pas ce que je veux vous faire comprendre...... faites faire une vérification sur les possibilités qu'a la charpente de prendre en charge les 25 kg supplémentaire.......
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h41
Devis rénovation de maison
