Question contreventement et calpinage panneaux!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 456 fois
Env. 10 message Isere
Je me présente , étudiant en Génie Civil, nous avons un projet de construction en ossature bois et je n'arrive pas a trouver la réponse à deux questions:
notre bâtiment fait 16*10m sans mur de refend, c'est un R+1 avec toiture terrasse, les niveaux(hauteur des murs) font 3m les dalles reposes sur ces murs et sont constitué d'un cadre en lamellé collé et de poutre en I de 400mm. je voudrais justifier le contreventement. les murs sont des montants de 45*220 avec panneaux agepan 16mm.
question:
-notre formateur nous a parler de guettes a mettre en plus des panneaux de contreventement et ce a chaque ouverture, je n'ai trouvé aucun documents parlant de telle disposition. est ce que ça parle a l'un de vous?
-mes panneaux faisant 2,8m et mes murs faisant 3m, comment je dois faire mon calpinage? en pratique est ce que des entreprises mettent leur panneau de 2.8, une entretoise puis une bande de 20cm? ça me parait peu economique mais y a t-il une alternative?
Merci d'avance,
Baptiste
Dept : Isere
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
dbaptiste a écrit:
question:
1) votre formateur n'a pas dû construire beaucoup de mob dans sa vie ! les guettes (ou écharppes) ne servent a rien les panneaux contreventants sont la pour ça de plus un tel dispositif rendrait difficile la mise en place de l'isolant entre montant ,sans parler de la résistance limitée avec un entraxe de 600 .
2)3m de mur ? quelle est donc la hauteur des plafonds finis ? oui on peut raccorder des panneaux avec une entretoise .
Dept : Calvados
1) merci, d'avoir confirmé ce que je pensais (pour l'inutilité des guettes, pour mon formateur c'est malheureusement son métier il me semble!)
2) pour ce qui est des murs:
la hauteur sous solivage est de 3m avec 50cm de plenum (c'est un bâtiment de bureaux). est ce que ça se fait de mettre une entretoise a 20cm du haut pour remettre une petite bande d'agepan? ou y a t-il d'autres moyens ?
EDIT/ merci pour votre réponse rapide!
Dept : Isere
dbaptiste a écrit:1)
Une entretoise oui cela se fait . quand il manque de la hauteur et quand on peut , on laisse dépasse le panneaux du murs supérieur pour éviter les "petites bandes ".
Un bâtiment de deux niveaux faisant 16m de long et sans refends ,cela suppose un calcul ou tout du moins une structure adaptée .
Dept : Calvados
Pour les 16m de longueur soumis au vent j'ai utilisé un méthode qui consiste à:
- faire l'inventaire des murs participant au contreventement suivant x et y.
-calculer le centre de torsion du systeme de murs.
-calcul des efforts de vent sur les murs ossature bois
-pui s vérification pour chacun des murs.
si les résultats trouvé sont correct c'est bon?
peut etre que je vais joindre quelques schéma et explication plus poussé.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 08h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
