Quelles pièces de bois pour ma charpente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 739 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
nous venons d'avoir notre permis de construire pour un garage double, toiture simple pente, que nous ferons en autoconstruction.
les dimensions extérieures sont 9,20 m de long sur 7,20 m de profondeur.
il sera en parpaing de 20 et couverture en panneaux imitation tuiles
mon logiciel (3d architecte pro 2008) estime les pièces de bois nécessaires à 13 chevrons 80*160 de 7,5 m de long et à 2 pannes 120*120 de 8,80 m de long, les chevrons reposant sur les pannes.
qu'en pensez-vous ou sinon que me conseillez vous ?
en vous remerciant par avance pour vos conseils
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
J'en pense que votre logiciel n'est pas fait pour calculer des pièces de charpente...
au bas mot, il faudrait soit une ferme intermédiaire, soit une porteuse en BLC d'environ 10x50x720
ensuite, 3 rangées de pannes intermédiaires 7,5x22,5x460
la dessus, vous pouvez poser des chevrons 5,5x7,5 espacés de 60cm
les longueurs que je vous donne sont approximatives...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Il y a peut être un refend béton au milieu ? un plan ?
Dept : Bas Rhin
Les deux pannes de 120/120 elles servent à quoi...pas à porter les chevrons quand même....
désolée pour la réponse tardive mais pas de possibilité avant
voilà les vues du garage, toujours avec mon logiciel, et une fois la toiture ôtée
ça ne ressort pas sur ces photos (pourquoi je ne sais pas) mais sur mon écran on voit bien que les bastaings sont pris à chaque extrémité dans la ceinture de béton et reposent sur les deux pannes...
merci par avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter
On comprend mieux, mais c'est pire !
C'est pas des pannes, c'est des muraillères... il en faut éventuellement, mais une section de 6x8 suffirait...
Par contre, il faut rajouter tout ce que je vous indiquais dans ma première réponse.
De : Montlhery (91)
Merci,
donc si j'ai bien compris vos explications, on inverse le sens des pièces de bois par rapport à la photo ? une poutre porteuse au centre dans le sens de la largeur et 3 pannes de chaque côtés dans le sens de la longueur ? fixées à l'aide de sabot à la poutre porteuse et dans la ceinture de béton aux extrémités (je ne me souviens plus du terme exact)? c'est bien ça ? et ensuite les chevrons.
Up
je reviens sur ma question.
est-ce que 3 pannes types nailweb de 9,20 m ça irait ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h45
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
