Doutes sur la prise de la dalle et le chaînage périphérique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.728 fois
7
Env. 10 message Beaufort En Vallée (49)
Je me lance sur le forum avec un premier post! Je suis en effet déjà assez inquiet dès le début de notre projet de construction. Je souhaiterai donc avoir votre avis concernant le coulage de la dalle de ma maison individuelle, car tout ne me semble pas 'nickel':
-Concernant la prise de la dalle de ma maison, celle-ci a été coulée mardi dernier dans des conditions froides:
La dalle a été coulée le matin, tout était terminé pour midi. En plein après midi, il faisait +4°C et la nuit suivante 0°C/-1°C et il est tombé un peu de pluie/neige fondue. Les nuits suivantes, il a fait régulièrement entre -1°C et -4°C la nuit. Aujourd'hui je suis passé sur la dalle et je constate la présence du croûte de laitance sur 30% de la dalle, dessous, le béton est gris foncé/marron et ne semble pas encore bien sec. J'essaie de mettre des photos avec le post. Bien sur le maître d'oeuvre et le maçon me disent que tout va bien et qu'ils n'auraient pas coulé s'il y avait eu un risque. "Tant que la centrale livre du béton, pas de risque, aucun problème sur la solidité future de votre dalle...."
Qu'est-ce que vous en pensez?
Egalement, j'ai constaté qu'à 2 endroits, le chaînage périphérique qui a été mis dans les fondations a été mal positionné (mal aligné par rapport à l'élévation de parpaing). L'élévation de parpaing a donc été faite à côté des tiges de métal qui sortent des fondations, en mettant d'autres tiges de métal dedans (j'espère que je me fais bien comprendre). Cela ne me semble pas très sérieux, est-ce que je dois dire selon vous quelque chose à la prochaine visite de chantier?
Je vous remercie pour vos avis!
Bonne fin de week-end,
Morgan
De : Beaufort En Vallée (49)
Env. 200 message Caudan (56)
Voici les photos afin de détailler mes questions:
J'espère qu'elles sont visualisables !!
Une dalle de béton coulée à +4° ne risque rien , surtout que ce n'est qu'une dalle de compression sur des poutres et hourdis.
La température des nuits suivantes n'influent pas sur la prise du béton qui s'effectue en quelques heures.
Un béton gelé se voit car il s'effrite comme s'il était brulé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jpaul pour votre réponse! Pas d'inquiétude à avoir donc concernant la pellicule de laitance qui s'en va sur une bonne partie de la dalle.
Et que pensez vous de la 3ème photo sur laquelle on voit que la barre de métal de la fondation passe à côté du parpaing plutôt qu'à l'intérieur? Je me dis que cela peut fragiliser la structure finale.
Bonne soirée,
Quelques un aurait-il un avis sur l'armature d'attente qui n est pas dans l élévation de parpaing?
Je suis un peu inquiet par rapport a ça
Ce sont des attentes en trop a mon avis.
Vaut mieux les couper.
Concernant la laitance , l'eau qui a remonté du beton a du geler pendant la nuit créant une croute superficielle .
Si le beton qui est dessous ne s'effrite pas , aucun soucis.
J ai des photos avant que l elevation de parpaings ne se fasse: A ces deux endroits, les attentes n etaient pas doublées!
Morgan
Bonsoir Jpaul
Est ce que vous pourriez m'expliquer comment on gère les attentes en trop? S'agit il d'attentes qui sont doublées au même endroit ou bien doublées sur la périphérie de la maison? Par exemple 4 attentes sont suffisantes aux 4 coins de la maison, mais 4 supplémentaires sont disposées entre chaque couple d attentes et 4 parmi les 8 sont utilisées indifféremment pour le chainage.
Merci par avance‚
Bonne soiree
Non, les attentes en trop sont des erreurs d'implantation
OK donc j'en déduit qu il y a bien un risque de fragiliser la structure à terme? Me conseilles vous d émettre des réserves aupres de mon maitre d oeuvre?
Il n'y a pas beaucoup de risques
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
En fait il faut s'assurer que les aciers qui ont été ajoutés après, ont bien été rattachés à la fondation par perçage et scellement chimique
Mais attention ceci est une pratique convenue par une bonne partie de la profession et on estime q'une bonne construction doit être réalisée comme cela, mais ce n'est pas une obligation du D.T.U
Comme l'enduit de soubassement ( suivant certaines conditions ) n'est pas une obligation, mais on le fait tous.
Dept : Eure Et Loir
Ce serait une obligation en zone sismique 3 ou 4 de descendre jusqu'à la sous-face des fondations. Ce n'est pas le cas donc, si les aciers de chainages verticaux on été ancré sous le niveau du chainage horizontal, c'est bon.
Dept : Eure
Merci à vous pour les réponses sur le chaînage. J'ai contacté le maître d'oeuvre à ce sujet: le maçon aurait percé pour mettre le chainage vertical‚ par contre il n'a pas fait mention de scellement chimique.
Donc à priori tout devrait être OK
En tout cas merci à tous pour vos réponses précises!
Morgan
Ah non ! Si il a simplement percé pour engager des aciers "en force", pas bon !
Dept : Eure
Awé, il a même pas fait semblant avec un coulis fait sur place...
Bon ben on peut pas lui reprocher d'être filou, juste ignorant des bonnes pratiques du scellement d'acier...
EDIT : Et il a pas non plus le compas dans l’œil vu l'erreur de positionnement des aciers.
On va poser les questions qui fâchent : est-ce un plancher poutrelles-entrevous? Si oui : le vide sanitaire est-il aéré et l'arase étanche est-elle placée sous les poutrelles?
Dept : Pas De Calais
Renseignements pris aupres du maçon, il a effectivement percé au diamètre dzs tiges et entré en force. Selon lui, il n y a pas de soucis et nous n avonq pas beaucoup d autres solutions que faire confiance! On continue donc comme ça
bonne soirée à tous,
Tant de crédulité me confondent : c'est une malfaçon !
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut je viens juste de regarder les photos de la dalle ; pour moi cette dalle a du perdre beaucoup de sa résistance ;et a l'endroit ou le béton est marron le béton est mort et on ne coule pas une dalle quand il géle
Dept : Tarn
rmowgan a écrit: Selon lui, il n y a pas de soucis et nous n avonq pas beaucoup d autres solutions que faire confiance! On continue donc comme ça
A quoi ça sert donc de venir chercher des renseignements si, de toute façon, vous faites confiance à vos artisans....
si vous continuez comme cela, vous allez entendre : "on a toujours fait comme ça.... on n'a jamais eu de problème avant. Faut pas vous inquiéter messieurs dames...." et peut être qu'il y en aura un qui jouera du pipeau en même temps....
De : Caudan (56)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
