Plancher chauffage electrique percé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 613 fois
Env. 100 message Savoie
En voulant fixer un seuil de porte dans ma dalle béton, j'ai percé plusieurs trous dont un qui semble malheuresement avoir touché le plancher chauffant électrique dans la dalle ...
Lorsque j'ai percé le disjoncteur différentiel est tombé. Lorsque je force le chauffage via le thermostat, le disjoncteur différentiel tombe aussitôt ...
Savez vous si un moyen de réparation existe ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Un plancher electrique se repart (souvent le fabricant ) il faut casse a l endroit ou tu a percé
De : Billy (41)
Dans l'énervement j'ai commencé à chercher le cable et le voici ...
Comment ca se répare ce genre de câble ?
On dirait qu'il y'a 2 câbles en cuivre entouré d'une protection ?
Dept : Savoie
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Le fabricant de la trame de chauffage vend des kits de réparation.... Il faut connaître la marque de votre chauffage.
De : Annecy (74)
Je viens de regarder les factures d'époque apparemment ce serait un THERMOR 2400W.
Dept : Savoie
Merci, je viens de regarder les factures d'époque apparemment ce serait un THERMOR 2400W.
Dept : Savoie
Dept : Savoie
Et évidement impossible de trouver une référence de kit de réparation sur le site du fabriquant ...
Dept : Savoie
Env. 10 message Pas De Calais
réf kit réparation 199000 cher thermor .
ci joint un PDF pour tuto .
cordialement
Je ne peut poste le fichier en pdf .
désole
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h53
