Tv fibre optique via rj45.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 500 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Salut tout le monde, je serais prochainement raccordé à la fibre optique et je me demande si je pourrais brancher ma tv directement sur un cable rj45. Le constructeur ma dit que je pourrais brancher ma box dans mon garage, là ou arrive mes alims électriques et ptt. Est-il également possible de brancher le décodeur tv dans un autre endroit de la maison et recevoir la tv depuis une prise rj45. J'espère être assez clair.
Merci d'avance ;)
De : Honfleur (14)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Pour vous répondre, il faudrait connaitre votre installation actuelle.
Dans le principe, votre box sera raccordé directement à la fibre. Vous avez un autre boitier pour votre TV, qui lui ce raccorde via une prise RJ45.
Donc en gros que vous soyez en ADSL ou fibre cela ne change rien. Votre box est raccordée à la fibre à l'arrivé de celle-ci. Le reste ce passe via votre réseau RJ45.
Dept : Eure Et Loir
Je regarderais demain mon installation et je vous tiendrais au courant. Je veux changer ma TV de place mais le problème c'est que sur le mur ou je veux mettre ma tv je n'ai pas de prise tv, j'ai qu'une prise de courant de et une prise rj45. Je peux donc mettre mon décodeur autre par dans la pièce et alimenter ma tv avec le rj45 ?
De : Honfleur (14)
Non, votre décodeur doit-être à coté de la TV, il ce raccord sur celle-ci en hdmi, pas par le rj45.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Paris
T"as oublié le changement de chaines avec la télécommande......
Pas pratique si le décodeur est dans une autre pièce !
Dept : Paris
Merci pour vos réponses. Pour ce qui est du changement de chaines je comptais mettre le décodeur proche de la tv mais pas sur le mm mur. Le signal n'aurait pas été perturbé. Donc quelle est la solution, dois-je remettre une prise tv pour utiliser le décodeur de la box ?
De : Honfleur (14)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Thomas14 a écrit:Je regarderais demain mon installation et je vous tiendrais au courant. Je veux changer ma TV de place mais le problème c'est que sur le mur ou je veux mettre ma tv je n'ai pas de prise tv, j'ai qu'une prise de courant de et une prise rj45. Je peux donc mettre mon décodeur autre par dans la pièce et alimenter ma tv avec le rj45 ?
bonjour
il vous faut mettre votre décodeur à coté de votre télé. Le décodeur se raccordera sur la prise RJ45 (donc pas de pb) Par contre la liaison télé décodeur sera en HDMI. C'est ce que j'ai fait chez moi. Box dans le garage et décodeur dans le salon via le reseau RJ45
Vous n'avez donc besoin d'aucune prise télé (si vous parlez bien du rateau)
De : Vernouillet (28)
Parfait, merci bcp pour toutes vos réponses;)
De : Honfleur (14)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
