Ouvrage de référence technique pour ossature bois ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 768 fois
Je mijote un petit projet d'extension bois pour la maison de ma fille. Rien d'original... Une boîte de 10-12 m2 et un seul niveau adossée à un bâtiment en pierres.
Je suis preneur d'une référence de bouquin qui explique clairement les techniques élémentaires d'assemblage, sachant que j'ai deux mains droites.
J'ai compris le principal, mais je voudrais avoir des infos sur le "détail" pour me rassurer avant de plonger dans le truc .
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 200 message Deux Sevres
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Si tu recherches aussi un support papier, il y le bouquin de Yves Benoit - La maison à ossature bois par les schémas - aux éditions Eyrolles.
Tu le trouveras sur la boutique du CNDB, par exemple.
Dept : Dordogne
Re-bonsoir,
Merci à tous....
Le bouquin d' Yves Benoit, je l'avais repéré...
Merci Philyu pour les liens... Lapibeda aussi, ton lien a l'air très complet
Les questions que je me pose, c'est "clous ou vis", quelle longueur ???
Comment assembler deux murs avec un angle différent de 90 deg ???
Faire une étanchéité de toit- terrasse ??? Avec les évacuations ;
Le reste (isolation, frein vapeur , pare-pluie et autres , je pense savoir me débrouiller)
De : Lyon (69)
Env. 300 message Arcachon (33)
Clou ou vis c'est une question de flexibilité. Si tu lèves les murs à la main je te conseil les clous car les vis auront tendance à casser.
Pour la taille c'est du 3mm*90mm (le dtu dit que la pointe doit pénétrer d'au moins 45mm dans le montant), annelé ou torsadé. 2 pointes mini par montants (perso j'en met 3).
Pour la fixation dans les angles, c'est la même règles que pour la lisse basse. Tirefond tout les 1m (taille de 6mm mini) avec au moins 3 tirefonds par étage. OU pointes tout les 30cm.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Pour les tirefonds il me semble bien que c'est du 8 mm minimum. Pointes lardées tous les 30 cm en quinconce. Vis 6*90 à filetage partiel (prendre de la qualité). Pour les pointes à frapper au marteau, je bosse avec des cannelés galvanisées à chaud.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
