Pb Escalier béton (erreur de conception ?)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.304 fois
Env. 60 message Rhone
Bonjour à tous .
Tout d’abord, je me permet de vous souhaiter à tous une très bonne année 2015, et surtout une bonne santé.
Je me permet de vous demander conseil car il me semble qu'il y a une erreur de conception sur ma maison en construction, concernant l'escalier et surtout pour son arrivée à l'étage. (Contrat CCMI)
J'en ai déjà parlé au conducteur de travaux, mais il m'indique que cela est normal.
Voici les remarques constatées, qui me semblent non-conformes :
1) la cloison autour des escaliers s'arrête avant la fin des marches (15cm avant environ)
2) il ne subsiste que 80cm de passage dans le couloir au niveau des escaliers (puis 95cm pour la partie gauche du couloir, la partie droite continuant sur un couloir perpendiculaire).
Ceci n'est pas conforme au plan MAP validé (pas contractuel).
3) une ou plusieurs marches d'escaliers dépassent au plafond du RdC (j'avais validé un devis pour le cloisonnement des escaliers avec bloc-porte, mais le placard de dessous ne couvre pas la totalité de la cage d’escalier - 20cm dépassent au plafond du couloir du RdC. Le couloir du RdC est pourtant de la bonne largeur).
Je trouve dangereux que l'escalier ne soit pas cloisonné complètement, au niveau du couloir de l'étage (risque de chute d'un enfant ou d'une personne âgée ou handicapée).
Un escalier de conception "classique", pour moi, doit posséder une cloison qui dépasse de la dernière marche, cas qui est le plus courant et le plus sécurisant (Pas de risque de chute depuis les cotés des marches).
Dans le cas de ma maison, c'est le contraire, l'avant-dernière marche dépasse de la cloison qui est en retrait.
Mais aussi, au niveau de la fin des escaliers, le couloir ne fait que 80cm de passage, est-ce normal ?
Pourtant, les chambres ont la bonne dimension en largeur (idem plan MAP).
D'après vous, y a-t-il eu une erreur dans la conception des escaliers ?
(Cela est-peut être dû au fait que la hauteur sous plafond était, au départ de 2.40m et finalement a été modifiée en 2.50m. Le modèle d'escaliers pré-construit a peut-être été commandé pour une hauteur de plafond de 2.40m et non pas 2.50m ?)
Je vous remercie d'avance pour vos aides et conseils.
Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.
Cordialement.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Pour vous permettre de bien comprendre ma situation, vous trouverez ci-dessous, des photos explicatives :
Escalier Etage Détail 1
Escalier Etage Détail 2
Escalier Etage vue au-dessus
Escalier Etage Couloir
Escalier RdC Placard
Escalier RdC Détail
Et voici les détails du plan MAP Etage (signé) :
Ainsi qu'un schéma que j'ai réalisé de l'état actuel de l'escalier et du couloir Etage :
Salut
je vois ce que tu veux dire, je ne trouve pas cela choquant/dangereux pour le haut, la retomber de marche un peu plus meme si c'est pas la "mort" non plus.
Ce qui faudrait verifier, c'est les cote et l'implantation de la tremie (reservation faite dans le plancher), si elle etait moins "profonde" (dans la mesure du possible) sa aurait regler les 2 problemes (peut etre pas entièrement celui de la marche au plafond qu'oi que avec le plafond a 2.4 si)
verifie les cotes et l'emplacement de l'existant par rapport au plan,
Déjà, la cote de dépassement va être (un peu) réduite par l'habillage vertical de la dernière marche (chape, carrelage, autre ?
Et en matière de sécurité, il me semble qu'il n'y a pas de sécurité à assurer si les risque de chute est <= à 0,60 m. Or, une marche, c'est de l'ordre de 17/18 cm...
Dept : Eure
Env. 100 message Calvados
Moi je suis d'accord avec ADSCHWE3IZ, cela peut être très dangereux, pour celui qui se lève la nuit de la chambre 1 pour aller au toilette, le risque de mettre le pied dans le vide, il faudrait un petit bout de garde corps, j'ai aussi l'impression que la dernière marche va être plus haute que les autres, c'est peut être un effet de photo, mais il reste la chape à faire. Et ils n'ont pas respecter les plans, la moindre des choses c'est de prévenir et de voir comment on traite le problème.
Dept : Calvados
@ plopus : Merci pour votre réponse.
Malheureusement, je ne peux pas accéder à ma future maison de manière régulière (pas encore en possession des clés). J'ai juste eu le temps de mesurer la largeur du couloir, lors de ma visite à l'occasion de la mise en service ERDF.
Au niveau de la fin des ecaliers, le couloir fait 80cm de large, puis après 95 cm de part et d'autres. (alors que sur le plan MAP, le couloir devait avoir une largeur uniforme de 95 cm). De plus, si on regarde bien le détail des escaliers (ci-dessous), la cloison devait entourer la totalité des escaliers au niveau de l'étage.
Vous trouverez toutes les dimensions prévues pour l'escalier sur la photo ci-dessous. (de mon coté je ne comprend pas les différentes cotes, n'étant pas un spécdialiste, mais si cela peut vous permettre d'analyser plus précisément la conception de l'escalier prévu au plan MAP).
Enfin, je souhaiterai savoir ce que vous appelez "retombée des marches" ?
@ Tournesol : Oui, il va être posé une chape (pour noyer les tuyaux du plancher chauffant), puis enfin du carrelage.
@ nh3 : exact, j'ai eu la même réflexion. Si la nuit, un invité ou un enfant veut se diriger vers la salle de bains/ les WC, il risque de glisser sur la dernière marche car 1) elle sera dans le couloir (80cm de passage au lieu de 95cm à cet endroit seulement) 2) rien ne délimite la fin des escaliers.
Mais ce qui est le plus important c'est la non adéquation avec les plans signés MAP. Il a fallut que je constate par moi-même cette différence, mais malgré tout on me dit que c'est normal....
Pour moi, une implantation normale d'un escalier, cela devrait ressembler à cette photo (c'est un exemple avec un escalier en colimaçon, mais la position des murs par rapport à l'escalier devrait être logiquement identique) :
Dans le cas présenté sur cette photo, les murs dépassent de la dernière marche (palier). Dans mon cas, c'est le contraire, la cloison finit bien avant, c'est-à-dire à l'avant-dernière marche.
Merci par avance pour vos réponses.
Le plantage vient du constructeur, les plans sont bons. Quand on examine les cotes du plan de l'étage et les cotes du plan de structure de l'escalier :
Par rapport au mur brut, la cote de la marche d'arrivée doit être à 0.05 (cloison) + 3.23 (chambre 1) + 0,16 (doublage) soit 3,44 m.
Sur le plan de l'escalier, elle est à également à 3,44 m (3,43 exactement sur le plan).
Donc, le plan d'exe de l'escalier est bon.
Donc tu peux renvoyer ton CT à sa calculette, si il trouve que c'est normal... A moins qu'il t'ai caché que la chambre 1 ne fait pas la dimension qu'elle devrait faire. A ta place, je vérifierai...
Dept : Eure
Faudra verifier aussi si la tremie fait bien 105cm de large et 359cm de long (j'arrive pas bien a lire) jusqu'au mur brut
a priori elle doit faire en fait 375/380cm sur l'existant ce qui expliquerai le decalage
Merci pour vos réponses
@ Tournesol : les cloisons sont déjà posées. Mais si j'applique votre raisonnement, si entre la cloison du début de l’escalier et la fin des marches, la longueur est plus que (3.23 + 0.05 =) 3.28m, alors il y a donc une erreur d'exécution ?
@ plopus : malheureusement je ne peux pas mesurer la trémie, car l'escalier à été habillé sur sa partie du dessous.
De toute façon il y a erreur puisque l'escalier et son arrivée ne correspond pas au plan, il faut trouver si c'est l'escalier ou les cloisons, et je maintiens qu'une marche dans une circulation, c'est dangereux, un jour ou l'autre on met le pieds au mauvais endroit.
Dept : Calvados
En fin de semaine dernière, j'ai appelé la responsable de commercialisation qui me renvoie vers le conducteur de travaux....
Après insistance, elle a accepté que je lui fasse parvenir un e-mail avec mes questions et photos.
Celle-ci m'a certifié qu'elle allait communiquer ces informations à leur Bureau d’études.
Après relance par e-mail cette semaine, toujours pas de leurs nouvelles...
Je vais donc devoir me résigner à leur envoyer une LR avec AC.
Je vous tiens informé de la suite dès que possible.
Encore merci à tous pour vos conseils.
J'ai enfin reçu ce jour, de la part de la chargée de commercialisation, une première réponse par e-mail concernant cette erreur de conception.
Apparemment, le responsable des Travaux c'est saisit du dossier en appui avec le conducteur de travaux (celui-là même qui m'indiquait que tout était normal) et tout deux doivent m’apporter une réponse et des solutions dans le courant de la semaine prochaine.
Je vous tiens informé des suites de ce problème dès que possible.
Cordialement.
En cache depuis aujourd'hui à 08h44
Devis expert en batiment
