Problème réglage chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 241 fois
Env. 20 message Ain
Hello a tous...
j ai une nouvelle maison avec une chaudiere a gaz de ville Saulnier Duval Thema condens F25
nous avons un plancher chauffant en 5 zone au RDC, a l etage nous avons 3 radiateurs et un seche serviette dans la salle de bains en delta T40, les radiateurs on ete surdimenssions comme la température de sortie de chaudiere est de max 40 degree il me semble quand elle chauffe...
Dans les chambres avec les vannes thermo pas ouvert a fond sur 2 ou 3 on arrive a 19 c est parfais mais dans la salle de bains avec la vanne ouverte a fond pas moyen d'avoir 21 c est comme dans les chambre 19...
Par la suite il y avait encore une piece au dessus du garage qu il fallait isoler ce que j ai fais... comme le reste de la maison meme, materiaux et epaisseur sur les murs et plafond et au sol une chappe avec un isolant de 2cm ,certe je pourrais augmenter de 10 cm dans le plafond du garage par la suite.
J'avais prealablement demander d'installer une sortie de radiateur en plus, j ai acheter un radiateur delta t50 de 2500 watt qui fait 1900 watt en delta t 40 mais voila impossible de chauffer la piece d'environs 24 m2 et de 2m3 de plafond ...comme la télécommande thermostat de la chaudiere est au salon elle s arrette quand il fait 20 degree au salon alors que dans ma piece la radiateur n as pas eu le temps de chauffer cette piece bref, il y fait 16 degree...et pourtemps il chauffe bien a 37 degree environs...
que faut il faire baisser la circulation du plancher chauffant pour que les radiateurs est le temps de monter en températures ?
car si je met la télécommande en haut dans la piece la plus froide il fait trop chaud en bas apres ce qui est normal
Merci pour votre aide
Stef
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Hello ce matin au reveil 18,4 dans la piece au dessus du garage ...peux etre faut il que j attende quelque jours avec l inertie non ?
A plus
Dept : Ain
En cache depuis hier à 10h37
Devis pompe à chaleurArtisan
