Aide et Avis Tableau Electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 339 fois
Env. 50 message Gard
Etant en zone inondable, je dois séparé mon rez de chaussé au reste de l'habitation.
Ma demande est pour le tableau divisionnaire du 1er et 2ieme étage.
J'aimerais avoir votre avis sur la disposition du tableau.
1) Ou puis je mettre mes circuits extérieur (lumière et prise) ?
2) Pour la cuisine, qu'est ce que je peux regrouper ou laisser seul?
16A Hotte
16A Lave vaiselle
16A Lave linge
16A Micro onde
16A Frigo
20A Four
Merci d'avance. Cordialement.
Env. 30000 message Cantal
Rien a dire sur le tableau.
Plutôt dimensionné large
1/ Je n'ai pas compris votre question
2/ Si c'est d'un ID 40A dont vous parlez, vous êtes à la limite maxi
Carminas
Dept : Cantal
merci de votre réponse.
1) Sous quelle ID puis je mettre mon circuit PC et lumire Exterieur?
2)Pour la liste que j'ai lister je dois laisser tous les appareil seul sur un seul disjoncteur ?
SI c'est le cas je dois rajouter une rangée avec un ID ?
Cordialement.
Tout cela c'est dans le tableau que vous avez mis au dessus.
Si oui
1/ extérieur sur rangée 1
2/ Je suppose que parlez de différentiel et pas de disjoncteur
Mettre le lave-linge sur la rangée 3 et le reste sous le 4ème ID 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour tes réponses très utile.
1) Puis je regrouper le micro onde et la hotte sur le même disjoncteur?
2) Pour un interphone (sans vidéo), il faut un 10A ou un 16A ? Sur quelle rangée pourrais je le mettre?
3) La laison terre entre un tableau principal et un tableau divisionnaire dois être de quelle section ?
Cordialement.
Pourquoi 2 lave-linges ?
1/ Oui cela se branche même sur un circuit prises classique
2/ 10A ou 16A peut importe, la rangée que vous voulez cela ne consomme rien
3/ Même section que les câbles phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
Réponse un peu tardive, je n'ais pas pu me connecter avant.
Merci pour toutes les réponses trés utiles! 2 Laves linge parce que je prévois 2 emplacement différement mais vu qu'une seule prises sur les deux servira je l'ais métré sur le même disjoncteur.
Je vous remet le tableau avec les modifications et j'en profite pour vous mettre dessous le tableau principal.
1) 2 Differentiel est utile ou 1 seul suffirait ?
Corrdialement
Pour le tableau principal, 1 seul suffirait, sauf si vous voulez conserver plus de sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
