Découpage placo sous fenêtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 453 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois découper le doublage ba13 + polystyrène 80 en dessous de certaines de mes fenêtres et fenestrons pvc afin de vérifier l'étanchéité. Je vais découper le placo au dessous sur une hauteur de 7 cm environ.
Cependant une fois que j'aurai terminé mon opération je vais devoir reboucher cette saignée horizontale. ...mais comment. Une fois découpé le placo + polystyrène ne sera pas réutilisable et ré encastrable, je pensais remplir le trou de polystyrène pour refaire l'isolation et reboucher avec de l'enduit de rebouchage. Mais je crains que la jonction entre le placo et mon enduit ne soit sujet à fissure à la longue. Puis-je mettre une bande calicot après avoir reboucher pour que cela soit sans fissure ? Auriez-vous reboucher de la même façon ?
Merci d'avance de votre aide.
Il y a quoi sous ta fenêtre ?
Je reboucherais a la mousse expansive (bien aller dans les coins) sa sera plus efficace de de mettre des morceaux de polystyrène.
Une fois sec tu coupe le surplus puis tu grattes l'équivalent de l'épaisseur du BA13 voir un peu plus pour coller ton rajout de placo au map.
Tu met bien le nouveau morceau de placo au bord de ta cloison puis enduit + bande + plusieurs passe s'enduit de lissage.
Merci de votre réponse.
Je pensais que la mousse expansive ne se mettait pas autour des fenêtres PVC comme cela car cela risquait avec l'expansion de faire travailler le matériaux. Et si je comprends bien, vous comblez, puis prenez une découpe de BA13 et la collez au map sur la mousse.
Ensuite, pour la bande de joint, le calicot, il faut prendre un produit spécial ? Ça ne peut pas se coller à l'enduit de rebouchage je crois ?
Merci d'avance.
Cordialement.
nicoco13 a écrit:Bonjour,
Avant que le matériaux bouge avec de la mousse expansive faut déjà y aller ...
nicoco13 a écrit:Et si je comprends bien, vous comblez, puis prenez une découpe de BA13 et la collez au map sur la mousse.
Oui tout à fait.
Moi j'ai collé au MAP en premier (il me resté un peu de matière polystyrène sur le mur), puis j'ai fait des trous à la perceuse sur la découpe de placo pour y injecter de la mousse expansive (meilleur propagation guidé par la "cavité" et moins de perte de mousse expansive).
nicoco13 a écrit:Ensuite, pour la bande de joint, le calicot, il faut prendre un produit spécial ? Ça ne peut pas se coller à l'enduit de rebouchage je crois ?.
Tu peu coller à l'enduit de rebouchage si tu le fait suffisamment "gras".
Je viens de refaire ma cuisine et comme la faïence sous le fenêtre ne ce décollé pas, j'ai coupé le placo.
le jour entre lié à la découpe dans le placo et la nouvelle plaque, j'ai utilisé de l'enduit de lissage que j'ai fait plus épais (sa évite d'acheté plusieurs sac pour si peu de travaux), une fois sec, une passe d'enduit de lissage + bande + autant de passe d'ensuit de lissage que nécessaire en fonction du résultat recherché et du revêtement futur.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
