Evacuation & prise d'air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 809 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
petite question pour ma rénovation, concernant mon réseau d'évacuation d'eau. J'ai actuellement le schéma suivant, excepté l'étage 1 que je suis en train de rénover.
J'ai sous les combles 2 douches (+2 petites vasques) + 2 WC (+2 lave mains), qui descendent dans une colonne verticale vers une fosse (qui est repompée vers le tout à l'égout). En bas de cette descente, un WC est repiqué dessus au RDC.
Pour l'instant, tout marche nikel, les siphons ne sont pas "vidés" lorsque je tire une chasse d'eau, pas de mauvaises odeurs,....
Je suis en train de rénover le premier, et j'aimerai greffer sur cette descente une machine à laver (+ petit évier).
Est-ce que je dois laisser l'installation telle quelle, où dois-je installer une prise d'air ? Sachant qu'au 2e étage, c'est compliqué actuellement sans engager de gros travaux de créer une prise d'air à l'extérieur (démonter le placo, l'isolant puis sortir sur les ardoises). Par contre au premier étage, c'est dans une buanderie qui donne dans un apenti sans isolation, donc avec un coude, je peux aller créer un appel d'air au dessus des évacuation de WC du 2e étage sans trop de souci.
Auquel cas, quelles sont les pentes & diamètres à respecter ?
De : St Pierre D'albigny (73)
Faites le c'est une obligation d'avoir une ventilation primaire ainsi qu'une extraction des gaz de fosse, en diamètre 100mm,
si les chasses d'eau arrivent à fonctionner sans désamorçer c'est que l'air passe qqs part ou la fosse n'est pas complètement étanche,
généralement cela ne dure qu'un temps, c'est après que les problèmes arrivent.
Si le tube passe par un mur une pente légère S suffit.
Crdt
Cam
De : Loire (42)
Merci. Et tu me confirmes qu'il faut que la sortie soit au dessus du siphon le plus haut ? Où cela peut sortir un peu plus bas quand même pour m'éviter de mettre 5 m de tuyau en 100...
Question subsidiaire... J'ai une 2e colonne indépendante mon schéma, qui tombe aussi dans la même fosse, avec uniquement dessus les WC/Douche du 1er étage. Si je mets une prise d'air sur la colonne en schéma, cela sera aussi effective pour l'autre ?
Vis à vis de la fosse non étanche, après réflexion.... la gouttière du derrière de la maison tombe dans la fosse.... donc ça fait une sacré prise d'air !
J'imagine que ce n'est pas dans le DTU de faire tomber la gouttière dans la fosse, mais vu la config du terrain sacrément en pente, je ne vois pas trop comment je pourrais corriger cela.
Mais auquel cas, est-ce que ça résout mon problème où dois-je quand même installer une prise d'air, notamment l'hiver lorsque la neige recouvre le toit (et obstrue donc la gouttière au niveau du toi, même si la neige n'est pas ultra imperméable à l'air, les échanges doivent être limités)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
