Gestion et confort de l'eclairage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 343 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour j'ai besoin de faire des travaux dans ma maison construite en 1984 , j'ai donc besoin d'un maximum d'info car c'est un grand travaille de recherche étant donné que je n'y connais rien mon objectif est le suivant : le confort de l'éclairage et la gestion de l'éclairage des pièces a vivre ( cuisine , salon , salle a manger et couloir ) je realise un diagramme réunissant mes attenteainsi que les quelques contraintes:
- Conception préliminaire :
J'aimerais étudier les différentes possibilités d'éclairer les pièces ?
J'aimerais étudier les différentes possibilités de gérer l'éclairement dans le salon en local et à distance pour simuler une présence pendant les vacances.
Rechercher les solutions optimal et économique
- Conception détaillée :
Je voudrais choisir et dimensionner les lampes pour le même éclairement il me faut donc des conseille précis
Choisir le matériel nécessaire à la gestion de l'éclairage du salon
Donner le schéma des modifications à apporter à la nouvelle installation électrique.
Mettre en œuvre et valider l'applicationsur Smartphone
J'ai cela dit noté quelque contrainte :
Techniques :
- Le respect de la réglementation en vigueur et les règles de sécurité inhérentes à l'utilisation de l'énergie électrique.
- L'éclairage du salon doit pouvoir être gradué.
Economiques :
- L'installation proposé devra diminuer de manière significative la consommation d’énergie électrique.
- Puissance actuellement souscrite : 12 kW en monophasé
Humaines :
- Les solutions proposées doivent améliorer le confort d'utilisation des utilisateurs car je compte la loué a long terme
MES QUESTIONS :
EST CE QUE LES LAMPE SON TOUTE COMPATIBLE AVEC UN SYSTEME DOMOTIQUE ?
QUELLE EST LE MEILLEUR SYSTEME DE COMMANDE DISTANCE ? LOCAL ?
COMMENT FONCTIONNE LA COMMANDE A DISTANCE ? AVEC UN BOITIER ? UNE TELECOMMANDE ?
J'ai vraiment plein de question merci donc de m'eclaire sur la question de la gestion j'ai besoin d'un max d'info pour mon futur projet merci d'avance
ps : j'ai des photo des plans et voici l'eclairage :
L'éclairage : Emplacement
Appareillage
Puissance
Coin cuisine
Éclairage 3 lampes à incandescence
3 x 75 W
Pièce à vivre
Éclairage 5 lampes à incandescence
5 x 75 W
Salle de bain
Éclairage 2 lampe à incandescence
2 x 40 W
Chambre 1
Éclairage 2 lampes à incandescence
2 x 60 W
Chambre 2
2 x 60 W
Chambre 3
2 x 60 W
Extérieur
3 x 40 W
Garage
Eclairage 1 tube fluorescent
1 x 58 W
WC
Eclairage 1 lampe à incandescence
1 x 40 W
Hall d'entrée
1 x 40 W
Dégagement
1 x 60 W
Dept : Val D Oise
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour à toi.
Alors je vais essayé de te proposer une solution.
Si installation avec lampes déjà présente, il existe un système de domotique simplifier sans-fil DELTA DORE avec sois TELECOMMANDE, soit INTERRUPTEUR CENTRALISE soit sur APPLICATION SMARTPHONE.
Pour les lampes -> un module à ajouter
Pour les interrupteurs -> un module à ajouter
Peux être un début de réponse ici :
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/packs[...]eclairage/va-vient.html
N'hésite pas si ta d'autres questions.
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
En cache depuis hier à 19h28
