Votre avis sur l'étude thermique recue par Moe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 470 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Ayant eu un rajout d'une chape flottante avec pose isolant par mon maître d'oeuvre (ce qui n’était pas prévu dans le budget initial signé) j'ai demandé les préconisations de l'étude thermique nécessaire au permis de construire et j'ai eu ce document.
tout est déjà indiqué donc pour moi ce ne sont pas des préconisations de l'étude thermique mais ce que le maître d'oeuvre mettra en oeuvre.
Vous en penser quoi sur les matériaux et sur le résultat ?
Etude thermique pour le permis de construire
Dept : Cotes D'armor
Env. 90 message Tours (37)
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Ce n'est pas l'étude thermique complète, mais juste une partie des hypothèses et les résultats.
La perméabilité à 0.40 est largement faisable, mais ce n'est pas le seuil réglementaire (0.6), il faudra que le constructeur ou les entrepreneurs aient cette contrainte contractuelle.
Pour avoir un avis plus exhaustif il faut demander le contrôle de saisie et les plans et coupes.
De : Tours (37)
Je n'ai que ça comme documents suite à ma demande au mOe.
Cela consiste en quoi le contrôle de saisie?Les plans je les ai. Les coupes c'est ce qui est fourni dans le PC?
Et qu'entendez vous par la perméabilité est à 0.40 et c'est 0.6 le seuil réglementaire? C'est au déjà de ce qui est demandé donc??
Pour la perméabilité, la valeur de 0.4 m3/h.m² Q4 est en effet meilleure que le seuil réglementaire à 0.6 (maison plus étanche à 0.4 qu'à 0.6, donc c'est une bonne chose.
Le contrôle de saisie est une sortie complète de toutes les valeurs qu'a saisies le bureau d'études du MOE, du type :
- Composition complète des parois opaques avec ponts thermiques intégrés s'il y en a
- Catalogue des ponts thermiques
- Catalogue des menuiseries extérieures (avec Uw, Sw...)
Entre autres, et surtout, par pièce ou au global, le contrôle de saisie reprend toutes les dimensions (longueur de telle mur sur telle hauteur, etc.).
Vu de loin j'ai l'impression qu'il a abaissé la perméabilité à l'air pour passer tout juste.
De : Tours (37)
Citation: Vu de loin j'ai l'impression qu'il a abaissé la perméabilité à l'air pour passer tout juste.
Je suis du même avis.
Le Cep égal pile poil au Cepmax, c'est suspect.. Avec une perméabilité "normale" de 0.6, c'était dans les choux..
Mais , je crois que poêle à granulés + radiateurs électriques, ce n'est pas terrible pour le calcul réglementaire.
De : Lyon (69)
Du coup, que puis je demander au moe pour etre certaine qu'il a pas fait n'importe quoi pour ce premier passage etape rt2012?
Le Cep égal au CEp max ca vous parait suspect?
J'ai mis poele granulés + rayonnants et ballon ECS et seche serviettes dans les deux SDB c'est pas bon d'après vous??
J'ai l'impression que je vais devoir potasser chaque étape de ma maison pour surveiller mon chantier...et pour une femme toute seule devant un tel projet le mOE doit en profiter...
Il ne faut pas de suite jeter la pierre sur ton MOE...
Bien souvent le thermicien qui lui fait l'étude a les infos qu'on lui donne, est payé au rabais et essaie d'éviter de modifier le type ou les performances des matériaux et matériels qui lui sont indiqués.
Tu peux a minima lui indiquer cette remarque sur la perméabilité, qui est parfois un critère "refuge" par lequel malgré un oubli dans l'étude, ou une mauvaise valeur ailleurs, on passe quand même.
Il est difficile de juger si poële + sèche serviette ou telle autre solution est adaptée, chaque projet est différent...
Je ne fais quasi pas de maison individuelle, peut-être que ceux qui ont plus l'habitude pourront mieux te diriger.
Bon courage!
De : Tours (37)
Devis étude thermiqueArtisan
