Pose garde corps alu à l'anglaise Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.135 fois
Env. 30 message Besancon (25)
J'en suis à la pose du garde corps alu dans la montée d'escaliers. Pose à l'anglaise avec goujons d'ancrage Fischer de 10 mm.
Les platines sont circulaires et font 10 cm de diamètre avec 2 percage de 10 mm espacés de 7 cm sur une ligne horizontale.
Mon problème, l'escalier est rhabillé en placo collé au MAP, avec 5 mm de réagréage pour finition lissée. Donc pour fixer les platines du garde corps, le goujon traverse environ 18 mm de matière non solide et d'autre part un vide 10 mm environ entre le placo et le béton de l'escalier (épaisseur du MAP).
Il est évident que poser les platines en l'état, est source d'ennuis car pas de solidité lors du serrage des goujons. Que pensez vous si je pose des entretoises cylindriques diamètre 25 mm voir 30mm entre béton escalier et platine. Cette solution m'éviterait de casser tout le placo, mais seulement de percer mon placo en 25 ou 30 pour les entretoise puis le béton en 10 pour les goujons. Pensez vous qu'il y aurait assez d'assise pour la tenue des platines.
J'espère poster dans le bon forum.
Merci d'avance pour vos réflexions.
De : Besancon (25)
Sujet résolu !
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
J'ai peur que le montage manque de rigidité. Vous devriez regarder du coté du fournisseur du garde corps, certains proposent des entretoises.
Exemple avec burger très répandu en grande surface brico. Les rainures assurent que le poteau ne va pas pivoter sur la platine
http://www.socloz.com/images/product/zoom/403810/burger-entr[...]ment-inoline-black.jpeg
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:J'ai peur que le montage manque de rigidité. Vous devriez regarder du coté du fournisseur du garde corps, certains proposent des entretoises.
[url=http://www.socloz.com/images/product/zoom/403810/burger-entretoise-d-ecartement-inoline-black.jpeg
http://www.socloz.com/images/product/zoom/403810/burger-entretoise-d-ecartement-inoline-black.jpeg[/quote[/url]]
Finalement, profilé au de 20 X 20 sur 35mm avec goujons de 10 X 50 X 126. Résultat correct.
Bonne soirée
De : Besancon (25)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h21
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
