Pose nouvelle nourrice et grosse galère Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 751 fois
Bloggeur Env. 80 message Sud Est (6)
Encore moi
aujourd’hui j'ai retirer l'ancienne nourrice pour en poser une nouvelle avec des vannes pour chaque sortie et plus de sorties que l'ancienne. quelle erreur
j'ai tenté de reposer la nouvelle nourrice et avalanches de cata
cata 1 : entre l'arrivée d'eau alimentant ma nourrice et la nourrice j'ai mis un coude pour que ma nourrice soit horizontale (l'arrivée d'eau est verticale en sortie de mon sol)
ça fuyait (malgré le joint caoutchouc et la filasse et le crème pour le joint dont le nom m'échappe, désolée il est tard/tôt)
alors j'ai serré, serré pour faire "taire la bête" et clac le truc a péter, le coude cassé au niveau du boulot en entrée de nourrice. Le boulon s'est fendu en 2 dans son périmètre
voir photo (la bague autour du coude c'est ce qui reste de l'écrou)
[img][/img]
pourtant je suis pas balaise niveau force, muscles, etc..
j'ai du redémonter ma nouvelle nourrice pour remettre l'ancienne j'ai voulu mettre des bouchons aux sorties de mon ancienne nourrice car après une journée à faire cela, je craquais un peu
et là les bouchons enfin un, impossible de le rendre étanche il fuit malgré le teflon. Alors que les autres bouchons de ma nourrice sont eux étanches. Il a fallu les serrer quand même encore beaucoup.
cela là malgré le fait que je le serre fort, je suis arrivée au max. il fuit toujours.
à votre avis y a t'il une raison à cela, ?
doit on serrer fort encore 2/3 tours lorsques la résistance est quasi atteinte après le serrage à la clé à molette ou bien est-ce déjà trop ?
du coup je me retrouve avec mon ancienne nourrice avec un bouchon qui n'est pas étanche. Demain je tente de le remplacer ce bouchon en raccordant une sortie en installation multicouche, j'espère ne pas avoir toutes ces galères
merci pour vos réponses
[/img]
rénovation d'un appartement 1930 dans le sud est
mon récit
De : Sud Est (6)
Photographe Env. 200 message Var
Un serrage excessif peut effectivement casser la pièce.
Filasse et joint : il y a quelque chose en trop. C'est l'un ou l'autre.
S'il y a une portée plate on met un joint.
Pour l'étanchéité et quand il n'y a pas de portée plate pour un joint, rien de mieux que la filasse avec la pâte à joint. S'il y en a trop tu ne pourras pas visser, s'il en manque ça fuira... Rayer le filetage avec une lame de scie pour que la filasse accroche bien ; enrouler la filasse dans le sens de vissage en tendant bien et appliquer la pâte.
Par ailleurs, on trouve des bouchons pour nourrice fournies avec un joint plat. Il suffit de visser.
Dept : Var
Tout est dit.
Tu t'es trompé de méthode, les écrous tournants (comme celui que tu a cassé) se montent avec un joint rondelle, pas de téflon ni de filasse qui sont réservés aux raccords fixes.
Avec les joints rondelles pas la peine de forcer comme un bœuf, une foi que le joint est pressé c'est bon. Pour la filasse même chose.
A savoir que les raccords filasse et téflon ne se desserrent pas, si au serrage ton élément n'est pas aligné comme tu veux il faut tout refaire, un retour en arrière même léger va occasionner des fuites.
Le téflon faut pas lésiner sur le nombre de tour, 4 ou 5 tours minimum dans le sens du serrage : sens des aiguilles d'une montre quand tu a la partie mâle face à toi.
Le seul raccord qu'il faut (à mon sens) bien serrer c'est le raccord avec bague de compression sur l'alimentation générale (le PE 25/20 noir et bleu).
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
