Isolation maison 1965
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 579 fois
Super bloggeur Env. 300 message Issoire (63)
Je souhaiterais Isolé au fur et à mesure ma maison de 1965 en pierre.
Mais il y a des pièces ou je ne peux pas mettre plus de 5cm au total (derrières des portes ou WC (piece de 1m²)).
Existe-t-il des solutions relativement mince ?
L'ITE est impossible car beaucoup trop onéreuse.
Oui il y aura des ponts thermiques, mais mieux vaut des ponts thermiques que pas d'isolation non ???
Merci de votre aide.
De : Issoire (63)
Bonjour, Pour le WC, même si vous ne mettez que 5 cm, sachant que c'est une pièce qui est petite et avec aération, ce n'est pas trop gênant finalement.
Pour la question de derrière les portes qui sont parfois dans un angle de la pièce, on peut envisager de remplacer la porte et le cadre, et soit d'en prendre une un peu moins large si celle d'origine est très large, ou alors, d'ouvrir un peu plus de l'autre côté pour pouvoir placer un autre cadre. Autre solution porte à galandage (coulissante)
Vous n'êtes pas obligé d'isoler avec 10 cm intérieur surtout si les pièces ne sont pas très grandes.
On sait que le polystyrène graphité (il est gris foncé) est plus performant que le polystyrène classique qui isole pas mal malgré tout. Les isolants minces genre multicouche n'isolent pas plus que de la laine de verre de même épaisseur donc d'un cm environ. En plus ils risquent de donner de la condensation.
Une maison en pierre de la même époque que la vôtre a été isolée par un plaquiste avec placo et 8 cm de polystyrène graphité.
Dans ce genre de maison, la température intérieure sans chauffage se stabilise entre 8 et 10° en hiver, à cause de l'inertie des murs.
Ce qui est pas mal aussi, ce sont des tasseaux bois, du styrodur de même épaisseur entre et de l'OSB vissé sur les tasseaux, mais il faut bien coincer le styrodur pour qu'il n'y ait pas de pont thermique. L'OSB rajoute de l'isolation, ce n'est pas pensable comme l'impression est agréable à l'intérieur, on se croirait dans une maison en bois. Dès qu'on met le chauffage en marche, on sent de suite la chaleur.
Pour les ponts thermiques, si les plafonds sont hauts, il faudrait faire des faux plafonds plus bas, ainsi en plus de couper le pont thermique, on réduit le volume de la pièce à l'endroit où l'air chaud se précipite : près du plafond puisque l'air chaud est plus léger.
Et bien sûr l'OSB, on peut l'enduire et le peindre ou poser du papier peint.
Si on voulait supprimer le pont thermique de la cloison avec le mur d'origine, il faudrait y mettre par exemple, un isolant genre depron et de l'OSB par dessus. L'OSB pourrait être plus mince sur les cloisons.
Pensez au sols. S'il y a un sous sol dessous, il faudrait isoler le plafond du sous sol.
Pour plus de confort, dans le séjour et les chambres, vous pouvez mettre du vrai parquet sur lambourdes avec styrodur entre les lambourdes. Attention aux portes fenêtres. Si vous devez les remplacer, faites tenir le seuil plus haut, et privilégiez les coulissants pour les ouvertures qui vont jusqu'au sol.
ET AUSSI qui dit isolation dit..... ventilation obligatoire, sinon la vapeur d'eau restera à l'intérieur et ça, ce n'est pas bon.
Donc prévoir une VMC.
Vous pouvez placer une hotte aspirante à EXTRACTION (celle qui sort l'air dehors dans la cuisine) celles à recyclage ne font que filtrer l'air, mais ne sortent pas l'humidité.
La priorité c'est d'isoler les murs avant ou en même temps que le changement éventuel des fenêtres (ne pas oublier de demander une aération en haut des fenêtres des chambres, et au moins une du séjour (la plus éloignée de la porte intérieure ou du point d'extraction si cuisine américaine). Il n'en faut pas sur celle de la cuisine, ni celle de la salle de bain, ni celle du WC, puisque dans ces 3 pièces, il y a les bouches d'extraction. Et il faut raccourcir les portes intérieures de 15 mm pour que l'air puisse circuler et donc se renouveler.
Attention, lorsqu'on isole des maisons de cet age, il faut souvent refaire l'électricité.
S'il y a un chauffage central, ça complique les choses aussi.
Il y a un chauffage central, les menuiseries ont été changé en 2008 (fenêtre pvc double vitrage), porte d'entrée alu et volet roulant alu en 2012.
Extracteur d'air VPI HY dans les WC et salle de bain et VMC AIREA 2 dans la cuisine.
La technique du styrodur est meilleur que doublage ba13+polystyrene graphité ?
On peut enduire OSB pour avoir un mur lisse ?
Dans les 2 cas faut-il laisser une lame d'air ?
Pour isolation du sous-sol avec quoi ? où mettre le pare vapeur ?
De : Issoire (63)
Bonjour, le plus simple c'est le BA13 et le polystyrène graphité, en plus c'est continu.
On le colle avec des plots de MAP qu'on écrase, mais ces plots font qu'il y a un peu d'espace entre le mur et le polystyrène.
Pour les murs du sous-sol, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de remontées capillaires du sol. Si c'est le cas, il faudrait assainir, car si on isole un mur humide l'humidité ressort sur le placo.
Au sous-sol y a-t-il des pièces habitables ??
On pourrait imaginer un doublage en mousse Polyurethane ? TMS 57 ?
De : Issoire (63)
stef6379 a écrit:On pourrait imaginer un doublage en mousse Polyurethane ? TMS 57 ?
dans ce cas, plutot du SIS REVE .
De : Issoire (63)
De : Issoire (63)
Au sous sol il y a cave, garage, chaufferie et une salle de jeu que nous utilisons plutôt en été.
Placo graphité ou sis reve un ordre d'idee des tarifs ?
De : Issoire (63)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h51
Devis rénovation de maison
