Créer un étage dans une pièce
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 300 fois
Je remercie par avance la personne qui pourra répondre à cette question technique qui va peut etre paraitre évidente à un pro...
Dans le cadre d'une projet d extension d'une maison, j envisage d'accoler à la maison un cube disons avec une surface au sol comprise entre 15 et 20M2, la particularité et que la hauteur sous plafond serait importante entre 5 et 7m,
ma question, dans le futur aurais je la possibilité technique de créer (faire créer plutot) un étage intermédiaire disons à mi hauteur ou cela est il impossible techniquement une fois la construction effectuée?
Si jamais cela était possible est ce techniquement difficile? Vaut-il mieux prévoir certaines choses dès le projet de construction du cube pour faciliter la construction de la dalle intermediaire?
encore merci et si jamais ce n'est pas clair je reformulerais
Dept : Hauts De Seine
Oui, c'est tout à fait possible de prévoir pour faire un plancher ultérieurement. (attention par contre, vous modifierez la surface, donc il faudra faire un permis de construire ou une déclaration préalable.
Vous devez prévoir un chainage périphérique à l'endroit où sera fait le plancher intermédiaire et déterminer le type de plancher que vous voudrez avoir, béton, bois, ...
Si vous voudrez un plancher béton, il serait bon de prévoir des stabox dans ce chainage.
Dept : Loiret
vous pourriez déjà reformuler le titre
pour répondre à la question sans en savoir plus :
oui, c'est possible
oui, il vaut mieux le prévoir au départ
non, ce n'est pas "techniquement difficile" , surtout si c'est prévu.
ce qui n'est pas prévu risque, en plus de poser des pb techniques, occasionner de gros surcouts inutiles.
Ahhhh grillée Laugh
Merci Richard, donc si je comprends bien le chainage permettra d'arrimer le plancher, question supplémentaire, le chainage est il visible ou non? Peut on le masquer si il est visible pour ne pas donner un aspect chantier en cours?
J avais envisagé sans connaissance technique qu'il était possible aussi de mettre des "poutres" entre les murs dans le sens de la largeur de la pièce et les poutres pourraient donner un aspect déco (sachant que la largeur est d'environ 4m) et si ensuite l'envie nous prenait de monter un plancher il y aurait des possibilités techniques (après déclaration de travaux oui). Qu'en pensez vous, c est possible également?
Merci Elisa pour votre réponse également, j ai modifié le titre qui n'était pas vraiment clair en effet
Le chainage est de la même largeur que vos murs, donc il ne sera pas "visible" Si par contre, vous doublez vos murs pas l'intérieur, il est évident que le doublage devra disparaitre à l'endroit du plancher quand vous le créerez.
Concernant les poutres, encore une fois, tout dépends du type de plancher que vous voulez. Le mieux étant de la dimensionner effectivement pour déjà connaitre l'épaisseur et les contraintes liés à la pièce (grande portée, etc...).
Vous parlez de mettre les poutres le longs des murs ? Dans ce cas, il s'agit plus de corbeaux, plus compliqués à réaliser / dimensionnés.
Dept : Loiret
Tout se précise avec vos réponse, cela me permettra de parler aux professionals en n'étant pas complètement à côté de la plaque, concernant les poutres, je pensais a des poutres entre les 2 murs se faisant face et non le long, mais finalement j ai l impression que votre proposition du chainage est ce qui semble le plus adapté. Quelle épaisseur faut il prévoir pour un plancher béton qui viendrait s'arrimer au chainage?
Vous n'avez toujours pas répondu à la question primordiale: quel type de plancher vous voulez ?
Tout dépends de çà. Si vous souhaitez un plancher béton, vous ne pourrez pas faire de plancher en poutrelle-hourdis, çà sera un plancher coffré, donc plein d'étaiement en dessous (je ne sais pas ce que vous comptez faire en dessous, mais çà ne sera pas habitable pendant la réalisation du plancher intermédiaire).
Si c'est un plancher bois, il faut prévoir un appui le long des murs.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 04h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
