Le pas du PER dans un chauffage au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 571 fois
Env. 400 message Haute Loire
j'ai fait faire un plan de calepinage et les pas pour chaque pièce sont indiqué.
La question que je me pose est la suivante:
- Pour une pièce qui a un pas de 20 par exemple, est ce que la distance entre la cloison et le premier tuyau doit également être de 20 cms?
Est ce que la distance entre la cloison et le premier tuyau doit correspondre au pas indiqué pour chaque pièce? par exemple:
- pour un pas de 15 j'aurai 15 cms entre la cloison et le premier tuyau,
- pour un pas de 10 j'aurai 10 cms entre la cloison et le premier tuyau.
Dept : Haute Loire
Coller les boucles à ras du mur ne sert a rien, comme en installer sous les éléments bas de cuisine....
tu peut laisser les tubes à 10 cm minimum des cloisons/murs.
De : Loire (42)
Donc quelque soit le pas (10 cms ou 15 cms ou 20 cms), je commence à 10 cms des cloisons?
Dept : Haute Loire
Voilà ce que dit le DTU 65.14
6.3.2 Zone de garde
Les tubes sont placés à plus de :
· 100 mm d'un mur fini,
· 200 mm des conduits de fumée et des foyers à feu ouvert, trémies ouvertes ou maçonnées, cages d'ascenseur.
· 400 mm des murs finis extérieurs dans le cas de chauffage en dalle pleine en logements superposés afin d'éviter que les
tubes ne soient endommagés par la pose des tringles à rideaux et des coffrages à l'étage inférieur (gaines, volets roulants,
etc.).
De : Loire (42)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Sur mon plan d'implantation de mon plancher il le font commencer partout a 10cm des murs, par contre un truc etonnant c'est qu'apparament avec la rt2012 ils ne prennent plus en compte le pas resseré au niveau des baies par exemple, (deperdition globale de la maison).
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
