Isolation plate forme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message
je viens vers vous pour avoir des conseil il y a un an ma plate forme a était toute refaite (Osb, sous couche , Derbigum) mais il ne m'a pas fait l'isolation d’après lui 3 cm de styrodur que j'ai mit en faisant mon plafond était assez .
je constate que cela n'ai pas assez car ma maison ce refroidit très vite une fois le feu à pellet éteint pendant 2 heure on perd 3 à 4 degrés
j'en ai parler autour de moi on me dit de faire l'isolation à froid c'est a dire par au dessus (extérieur)
mais comment procéder ????? faut t'il tout enlever ce qui a était fait ou puis je isoler sans démonter ?
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Env. 300 message Arcachon (33)
Peux tu donner plus de détails sur la composition du plafond, des murs, du sol (épaisseur d'isolant, type...)
Pour qu'on te dise si c'est un manque d'isolation ou un manque d'inertie
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Env. 10 message
Bonjour après plusieurs recherche sur internet ,j'ai eu réponse a ma recherche et je vous donne la solution la mieux pour mon problème .
déjà on ma induit en erreur depuis le début , j'ai une plate forme avec une petite isolation de l’intérieur cela s’appelle une isolations froide ,
et moi maintenant je veux refaire une isolations chaude car pas suffisant pour ma maison , donc voici ce que je vais faire après l'hiver ,au
dessus de ma plate forme je vais mettre un isolant eurothane Bi-3 et le coller et ensuite coller du derbigum . voilà
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h03
