Consommation électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 437 fois
Env. 100 message Vertou (44)
Bonjour , je me pose pas mal de question sur mes factures d'électricité . Notre maison est au norme bbc donc très bien isolée , elle fait 93 m2 , plancher chauffant géothermie verticale , chauffe eau thermodynamique , 1 plaque induction , un lave linge , un sèche linge , 1 sèche serviettes , un four , un micro onde , 9 volets roulant électrique , 1 tv plasma 140 , un home cinéma de bonne puissance , toutes les ampoules sont de basses consommation .
Nous payons actuellement 111 euros par mois , ce qui me parait énorme et pas mal de chauffagiste aussi ... La consommation de 2012 était de 5724 kwh , en 2013 6110 kwh et en 2014 6312 kwh .... pourquoi une consommation qui augmente tout les ans ?
Ce qui me choc aussi c'est que tout les ans , de octobre à avril la consommation électrique est plus de 2 fois la consommation de avril à octobre ... cela veut donc dire que c'est mon chauffage et/ou mon chauffe eau thermodynamique qui me font doubler la consommation en période hivernale ? Ces systèmes sont pourtant fait pour ne presque rien consommer ...
Qu'en pensez vous ? J'ai contacté le fabriquant de la pac géothermie et il trouvait bizarre que l'on n'avait pas de sonde intérieur mais juste une sonde extérieur et une sonde de température du plancher ?? Ce qui d'après lui pourrait faire grimpé la consommation .... ??
De : Vertou (44)
vous seuls pouvez répondre à cette question ;
plus de conso eau chaude, plus d'appareils branchés, plus de ... ? je ne sais pas.
oui c'est bien çà ;
"faits pour ne presque rien consommer" moui, çà c'est la pub , la réalité est souvent différente.
mais il faut positiver alors disons plutot qu'ils consomment moins que les systèmes non-pac... en mode "ouffff çà pourrait être pire !!!"
puisque vous avez des relevés tous les 6 mois, en faisant le mix des 2 questions :
- vos consos augmentent-elles (d'une année sur l'autre) sur la période sans chauffage ?
si oui : çà donne une piste -ou presque- pour chercher les coupables (appareils branchés... )
et il faut également mettre le CE thermotruc dans la liste puisqu'il "tourne" toute l'année
- si non : c'est uniquement la PAC (chauffage) qui croque tout.
vous pouvez également comparer avec vos anciennes factures (avant 2012) , çà peut aider.
et quand même, il faut rectifier :
Citation:
là aussi c'est la théorie, en réel ce n'est peut-être pas le cas.
plancher chauffant :
s'il manque d'isolant dessous et sur les cotés => forcément, çà "pompe" beaucoup avant de chauffer la pièce.
plancher chauffant ET ecs :
si les 2 sont dans des locaux non isolés et/ou avec les alimentations non isolées, (les tuyaux qui distribuent l'eau chaude dans le plancher et vers les sanitaires pour l'ecs) , forcément, çà "pompe" aussi .
et les consos eau ? également en augmentation ? c'est parfois une piste : la super douche-massage-truc qui débite 25 litres/minutes n'est jamais économique.
Merci pour votre réponse, pour la maison elle est vraiment isolé, un test avait été fait donc aucun doute. Nous avons une pomme de douche d'environ 20 cm qui doit débiter pas mal d'eau, c'est vrai...
Le chauffe-eau et la chaudière se trouve dans le cellier donc pas de perte pas rapport à l'isolation.
Je ne peux remonter avant 2012 pour la consommation car nous venions d'arriver dans la maison. Nous avons un relevé de consommation tout les six mois depuis 2 ans.
Entre la période non chauffée de 2012 et 2013 il y a une augmentation de consommation de 67kwh ce qui me paraît peu non ?
Pour la période chauffé de 2012 et 2013 il y a une augmentation de 143 kwh. Qu'en pensez-vous ?
En fait j'aimerais savoir si le prix que nous payons actuellement est trop élevé pas rapport à notre équipements ?
Peut-être le chauffe-eau qui a du mal à chauffer l'eau en hiver et qui nous ferait grimper la facture ? Nous étions au départ en heures creuses heures pleines et le chauffe-eau ne fonctionnait que la nuit. Le soucis c'est que quand il faisait très froid il tournait toute la nuit et n'arrivais pas à chauffer tout le ballon... L'électricien nous avait donc conseillé de passer en forfait EDF de base et de laisser le chauffe-eau fonctionner nuit et jour, ce que nous avons fait...
Nous payons actuellement 27.70 euros d'eau par mois pour un couple avec 2 enfants en bas âge. Est-ce beaucoup ?
De : Vertou (44)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Oui c'est beaucoup, car c'est à peu près la somme que vous auriez payé avec un basique ballon électrique...à 600€ posé
Pour moi, il y a de gros soucis aussi bien pour le ballon thermo que la géothermie. Ce n'est pas normal un tel tarif pour une maison de 95 m2 certifié RT2012
Votre système de chauffage / eau chaude a du probablement vous coûté autour de 40 000€. Le commercial qui vous a vendu "ça" a certainement du parler d'une facture
proche des 30 à 40€/ mois.... Ce qui est loin d'être le cas.
Rapprochez vous du CST installateur.
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
pour la comparaison avant 2012 : même si on a déménagé, on a une idée -ou les factures- de ce qu'on payait "avant" ;
quelle que soit la surface, les équipements elec restent les mêmes ;
pour exemple : 1h d'aspi ou sèche-cheveux /semaine = +- 83 kWh sur l'année.
cela varie tellement d'un foyer à l'autre, qu'on ne peut pas comparer ou donner un avis précis .
chez moi par exemple : sans chauffage (fuel) avec ECS normal, LL, SL, LV conso 6 mois < 1500 kWh autrement dit +- = à vos consos d'été.
Notre consommation dans notre de location était sensiblement dans les mêmes prix , un tout petit peu plus cher pour la même surface .
La maison devait être sans doute beaucoup moins isolée et chauffé par des convecteurs ainsi qu'un chauffe eau basique ....
Il doit donc y avoir un sérieux problème soit avec notre chauffe eau , soit avec notre PAC ou les deux ... Déjà une piste d'après le fabriquant de la pac il aurait fallu mettre une sonde d'ambiance dans la maison en plus de la loi d'eau (sonde extérieur + sonde température de retour d'eau).
Celle ci couperait la pac et aussi le circulateur d'eau quand la maison serait à température et nous ferait faire des économies ... qu'en pensez vous ? pas de chauffagiste dans le coin ?
De : Vertou (44)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h53
