Poutre Nailweb
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 615 fois
J'ai fait construire une maison récemment. Le constructeur a utilisé des poutre Naiweb d'une portée de 5 et 10 m sous lesquelles sont fixés des plafonds rampants en plaquo.
Mon Problème : Sous les fortes rafales de vent (mistral) les plafonds émettent des craquements qui commencent à m'insupporter !
Ni mon constructeur, ni son charpentier n'ont pu ou voulu me proposer de réponse/solution satisfaisante pour résoudre mon problème.
Un autre professionnel me dit que ces craquements sont la conséquence de la flexion des poutres sous la pression du vent.
Est-ce que quelqu'un aurait été confronté à ce problème et pourrait me faire partager son expérience?
Merci d'avance .
la pression du vent contre la toiture.... un contreventement entre poutre aurait été necéssaire pour palier au problème.....
Moins il y a de bois porteurs, plus long sera l'empannage plus il faudra contreventer.....
Merci pour ces précieuses informations.
Bonsoir il se peut aussi que le dimensionnement soit incorrect .
Dept : Calvados
Env. 40 message Vienne
Je profite de ce sujet pour poser ma question.
Renato13, peux tu me faire des photos du montage de tes poutres Nailweb dans tes pignons en parpaing ?
Ou bien quelqu'un peut il m'expliquer le montage dans les pignons en parpaing ?
Je dois réaliser mes pignons prochainement et ensuite commander ces poutres.
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
