Isolation et placo sur joue de lucarne
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.009 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Actuellement en pleine rénovation de mon étage, je me pose quelques questions dont une pour laquelle je n'ai trouvé aucune réponse sur différents forums. Je m'en remets donc à vous pour avoir quelques conseils sur la solution à adopter.
J'ai, sur une partie de mon étage, une très grande lucarne (3,80 de large sur 4m de long). Cette lucarne ne fait pas la totalité de la largeur de l'étage, et il existe donc deux "joues" sur les côtés, liées à la différence de pente entre le toit de la lucarne (zinc) et le toit de la maison (tuiles). Ci-joint une petite illustration qui sera sans doute plus parlante que mon explication douteuse
Ma problématique est de savoir comment je vais pouvoir isoler et fixer mon placo sur la partie "rayée" du dessin (la joue). J'ai envisagé deux solutions jusqu'à maintenant, mais aucune ne me semble satisfaisante...
1. Visser des suspentes de façon horizontale sur l'ossature bois de la joue, de façon à pouvoir avoir des rails horizontaux sur lesquels visser le placo. J'ai peur que ces suspentes ne tiennent pas la charge du placo, étant donné que ce n'est pas leur sens normal d'utilisation (le poids du placo va pousser vers le sol...)
2. Réaliser une seconde ossature bois par dessus l'ossature existante de la joue, dans laquelle je viendrai mettre mon isolant et visser les plaques de placo. Cette solution me paraît plus solide, mais moins performante en terme d'isolation (ponts thermiques obligatoires sur les fonctions entre ces deux ossatures...)
Que pensez-vous de ces solutions? Y'a-t-il une possibilité pour faire autrement, et plus efficace (niveau solidité / performance d'isolation)?
Pour info, mes murs sont isolés via système d'ossature métallique de type "Optima" + isolant 100mm (LDV) et mes plafonds également sur ossature métallique + isolant 40mm entre chevrons (LDB) + 160mm en croisé (LDV).
Merci d'avance pour vos retours, et n'hésitez pas à me dire si mon problème n'est pas clair ;)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 17h21
Devis rénovation de maison
