BATIMAN BROC POUDEVIGNE à Rochemaure pas sérieux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.843 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 10 message Drome
Très mauvaise expérience chez Batiman à Rochemaure, ce n'est plus ce que s'était. Nous avons fait construire une maison plutôt haut de gamme par un constructeur ou j'ai demandé de prendre les menuiseries alu chez Batiman pour baisser la note. Leurs fenêtres alu Prefal sont belles et de bon qualité. Mais ça ne suffit pas, grosses erreurs de commandes non reconnu (l'ensemble de mes fenêtres sont noir sablé, et ils m’ont posé de 2 portes blanches, je suis pas assez fou pour avoir commandé une telle aberration, tous les prétextes sont bons, quelles mauvaise foi. Le service commercial ne sont jamais joignable en direct, plusieurs messages au standard sans jamais être rappelé, il faut se déplacer sur place et attendre en exigeant de rencontrer le responsable. La pose des fenêtres est expédiée (par leurs propre poseurs pourtant), des chevilles à béton dans la brique, évidement ça ne tient pas, certaines s'enlèvent à la main, pose de niveau moyen, hauteur des seuils trop bas par rapport à la réserve, la porte touche le carrelage. Il a fallu que mon constructeur négocie pour remettre tout en ordre, et poser des portes noires comme prévu. Je leur ai mis la pression, mais aucune remise en cause de la part de Batiman Broc Poudevigne, même pas des excuses. Aussi, un commercial est venu prendre les cotes de la maçonnerie pour les fenêtres de mon garage. J'ai réceptionné et posé ces fenêtres, correctement. Et bien elles sont trop courte de 1cm sur tout le tour sur les 3 fenêtres, le dormant n’appuie par sur la maçonnerie, il faut boucher le jour au mastic. Soit disant c'est normal, le crépis fera le reste. C'est faux, moi je croix que la commande a été passé en pose tunnel au lieu d'une pose en applique comme demandée. La encore, aucun contact possible avec le commercial, même le patron ne veux donner d’explication. Donc Batiman à Rochemaure à écarter de vos projets neuf ou rénovation, pour ne pas vivre mon expérience, ou celle d'autres qui ont subit les mêmes galères que moi.
vous donnez vous même la raison de vos déboires au début de votre message,Vous êtes allé chez BATIMAN pour le prix
.Il est difficile d'avoir un pris bas et un maximum de qualité.L'enseigne BATIMAN est réputée pour ses prix bas mais pas pour la qualité de ses produits. Vous parlez de construction haut de gamme,voyez INTERNORM,BELISOL,FINSTRAL entre autres.
Pour info la société Broc Poudevigne a quitté cette enseigne.
Menuiseries noires et portes blanches: avez vous lu vos bons de commandes avant de les signer ?
Fixations inadéquates: il est compliqué de fixer des menuiseries dans des briques monomur si ce ne sont pas des briques prévues pour réaliser les tableaux? Votre constructeur a t'il utilisé ce type de briques?
Hauteur des seuils vos menuiseries touchent le carrelage:
Voir le DTU correspondant. C'est le maçon qui définit la hauteur du sol fini et non pas le menuisier.
1/le maçon doit réaliser des regingots béton a la hauteur sol fini, le menuisier posera ses menuiseries sur ses appuis.D'autre part il pose sa menuiserieen appui sous le linteau ou le coffre de volet roulant.Si se dernier n'est pas posé a la bonne hauteur par le maçon ça va marcher moins bien!!!!
2/ les menuiseries ont quand a elles des dimensions standard identiques pour toutes les marques.
vos fenêtres de garages sont trop petites ou les réservations trop grandes pour des menuiseries standard?
Je ne défend pas cette entreprise dans la quelle je n'ai pas d'actions.Si on n'est pas professionnel du bâtiment il est préférable de s'entourer d'hommes de l'art compétents qui vont gérer votre chantier de A à Z.
La menuiserie fait partie des éléments primordiaux dans une construction,ce n'est pas sur ce poste qu'ill faut économiser.
Il me semble que dans votre cas ,mème si l'entreprise Broc Poudevigne à des torts vous leur faites porter le chapeau pour toutes les malfaçons apparaissant dans la construction de votre maison.Il est souvent facile pour le constructeur de reporter ses erreurs sur une autre entreprise.
Perso je réalise la conception de maisons souvent en bois mais pas toujours.Tous les éléments sont définis AVANT la réalisation des plans d'exécution afin que les plans soient réalisés avec précision.Pour info,réaliser un plan d’exécution c'est 30h, là encore c'est plus cher mais ça fonctionne.Dans votre cas je pense que vous auriez eu les mèmes soucis avec n'importe quelle entreprise
Constuire ne s'improvise pas.
Cordialement.
Non, j'ai seulement dis que je suis allé chez Batiman pour la qualité de leurs menuiseries alu Préfal et leur prix interréssants.
Oui, nous avons fait construire par un constructeur d'un niveau que je qualifie "Haut de Gamme", je taierai son nom car vous seriez capable d'en dire du mal sans avoir connaissance de leur travail...
Oui, la société Broc Poudevigne ne porte plus l'enseigne Batiman, avec autant de problèmes cumulés, Batiman a peut-être choisi de s'en séparer...peu de temps après mes déboires...
Non, je n'ai pas vu les bons de commande, c'est pas moi le constructeur c'est pas moi qui signe. J'ai simplement été très claire lors du récapitulatif en présence de mon constructeur et de l'employé Broc Poudevigne.
La commande a été erroné ensuite, mon constructeur a fait trop confiance en signant, mais le premier fautif, c'est celui qui transcrit la commande qui ne reflète pas la demande.
On peut fixer des fenêtres dans la brique aussi bien que dans l'agglo. Il suffit de ne pas vouloir utiliser les mêmes chevilles, et aller chercher des chevilles chimique plutôt que d'insister. Les poteaux des fenêtres ont un chaînage armé, seules les ouvertures de 60cm de large sont en brique PV4G (10 alvéoles, c'est pas rien, ça tien avec des chevilles à brique).
En effet seul ce seuil n'avait pas été encore fait par le maçon. Mais il suffit de savoir ecouter les consignes, caller à la hauteur et surtout poser de niveau! Si la porte s'ouvre toute seul c'est pas bien non?! Vous croyez quoi je sais tout ça aussi bien que vous.
Pour les fenêtres du garage pose applique, ils ont demandé les côtes tableau fini, et sont venu vérifier la maçonnerie avant commande, qui a été valider. On ne pas faire mieux, non? Ce ne sont pas des menuiserie standard, il ajuste les côtes à la demande.
Sur les châssis, il manque l'aile d'appuis côté maçonnerie, qui ajoute 3cm de chaque côté à la côte tableau. Je sais ce que je dit et des pros me l'ont confirmé.
Être pro du bâtiment ne veut pas dire obligatoirement travailler bien et encore moins dans les règle de l'art. Et qui vous dit que je suis pas assez compétent pour gérer mon chantier, je suis un très bon "bricoleur", très soigneux dans tout ce j'ai fait dans ma maison (maçonnerie garage, charpente, VRD, sous-face pvc, carrelage, faïence). Je n'est donc aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui ne me connait pas.
Vous comprenez rien, vous ré-interpréter tout! Je suis très satisfait de la qualité de mes menuiseries Prefal, de leur profil et finition, mais très mécontent des revendeurs et poseurs.
Mon constructeurs a fait des erreurs, il les a reparer sans discuter et à ses frais même quand il y avait une ambiguité. Broc Poudevigne, à tout nier devant moi et devant mon constructeur, en reportant la faut sur nous client, c'est pas pro du tout.
L'architecte de mon constructeur a fait tous ces plans et remis à jour a chaque fois, nous avons payer le prix pour avoir une maison de style, et c'est réussi.
De l'improvisation!! Moi même, j'ai passé des soirées entières après le boulot et après le chantier pendant plus d'1 an à refaire, contrôler les plans en 2D et 3D sur Sketchup8 pro pour que tout soit optimum, le resultat et sans surprise car j'ai pu tout maitriser d'avance.
Vous ne pouvez pas tout contredire sans avoir participer au chantier.
Non je n'aurai pas eu ces problèmes de menuiserie si j’avais travaillé avec le menuisier de mon constructeur, car c'est lui qui fabrique et vend ses fenêtres et je l'ai vu travailler chez moi pour poser les menuiserie intérieur.
C'est mon seul regret.
Je n'ai eu que ce poste à problème, tous les autres artisans ont répondu a mes exigences (et je le suis) de façons naturelle car c'est comme ça qu'ils aiment travailler.
Ma construction reste une réussite bien organiser par mon constructeur et moi-même.
Cordialement,
Env. 40 message Drome
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Voici 2 entreprise serieuse qui fabriquent et posent, c'est le gage de qualité.
Segnobos à montmeyran, c'est le meunuisier qui à posé les portes intérieurs chez moi, il fait aussi les fenètres pvc et alu, travail serieux et soigné.
Drome pvc à Beaumont les valence, ils font pvc et alu, bon travail de rénovation chez ma soeur. Les anciens cadres sont découpés proprement pour conserver le maximum d'ouverture, fenêtre de qualité et à prix conpétitif.
Contactez lès, ils travaillent pour la qualité et pas pour le chiffre.
Cordialement,
Env. 60 message Crest (26)
De : Crest (26)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
