Chaux paille!?!?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 390 fois
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Je souhaite isolé par l'interieur avec ossature bois, coffré avec mélange chaux et paille. Cette une ancienne maison, RDC en pierre, avec dalle enbéton, les étage sonts en colombages. Je voudrais isolée apartir du 1ere étage donc que sur les murs en colombages, torchis. Je me posé la question sur l'imputresibilité, l'inflamabilité et le risque de rongeurs. Je suppose que pour les rongeurs et le feu, si la paille est suffisament enroubé de chaux, cest bon? Et puis que j'enduirais chaux aerienne et badigeon, l'humidité devrai passé sans probleme. Je compte isolée de cette facon sur un mur mitoyenne, et sur un mur facade sud, crepis en ciment exterieur. Je pense que je vais devoir enlever le ciment pour laisser libre passage de la vapeur d'eau pour pas que sa condense en hiver (deriere le ciment, se qui provoquerais des desordes, cloquage ciment, et pourriture du bois de la facade en colombages).
Je comptais utiliser un mélange de CL et de NHL 3.5. Est ce correct? Si je utilse que de la CL jai peur d'enprisonné de l'eau a l'interieur, et que ca ne seche jamais! Epaisseur 10 a 15cm. Je veut eviter d'utiliser des pare vapeurs ou freins vapeurs.
Autre question, je dois isolé deriere un cloison en briques de terre cuite (un vide de entre 5 et 20cm, le mur n'est pas droit, et enduit en platre), sachant que il ya un salle debains d'un coté, et le voisin de l'autre. Il ya de la fayence sur ce mur donc pas de vapeur d'eau qui traverseras, mais si y'en as qui vient dec hez le voisin, ca pourrais condenser chez moi? Donc a utiliser un isolant imputresible? En vrac? Cest n'est pas un vide regulier (entre 5 et 20cm) et si cest
De : Aude/ariege (11)
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour tu auras peut etre plus de chance sur le site des " compaillons " Ils sont spécialisés en construction paille .
De : Prades (66)
Ok, je vais jeter un coup d’œil, merci!
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h44
Tout savoir sur la RT 2020
