Administratif- transformation garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 435 fois
Env. 10 message Ain
je suis un peu paumée dans l'administratif du permis de construire j'espère que vous pourrez m'aider...
nous avons une surface habitable de 106m²
un garage accolé d'environ 35 m², que nous souhaitons transformer en pièce d'habitation (salle de jeux / buanderie), nous remplaçons la porte de garage par une baie vitrée et installons une petite fenêtre coté buanderie)
nous souhaitons également construire un nouveau garage accolé d'environ 45 m² + petit appentis (accolé au garage) de 8m² (pas totalement clos)
donc ..... comment je complète tout ca ?
je vous indique ci dessous ce que je pense mettre, merci de me dire si cela vous parait correct..
dans le tableau 4.4 du permis (destination des construction et tableau des surfaces) ,
Surface existante (surface de plancher) avant travaux : 110 m²
Surface créee : 35 m²
donc là en fait je ne déclare nulle part la construction du nouveu garage (hormis das la description des travaux ?
dans la déclaration pour les taxes :
surface taxable totale créee de la construction hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes: 35 m²
surface taxable des locaux cols et couverts à usage de stationnement : 45 m
Extension de l'habitation principale (...) ou d un garage clos et ouvert:
- quelle est la surface taxable existante conservée ? je mets quoi là car sur la fiche d'aide ils disent que n'est pas considérée comme une extension la transformation d'un garage en pièce habitable....
par ailleurs j'indique où mes 8m² d'appentis ?
merci de votre aide
cordialement
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Pas de réponse ?Crying
Dept : Ain
Env. 200 message Haute Savoie
Effectivement le garage ne se compte pas dans les surfaces de plancher mais uniquement dans la surface taxable dédiée !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
l'appenti n'est pas à rentrer dans les taxes.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h37
Devis rénovation de maison
