Pose faience
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.398 fois
6
Env. 200 message Anglefort (1)
Je voudrais me lancer dans la pose de faïence 26x75 mais c'est une première pour moi et j'ai quelques questions:
1- Quelle taille de peigne pour ce format de carreaux?
2- Quelle taille de joints? Mes joints de carrelage font 3mm (plancher chauffant), Est-ce que je peux faire mes joints de faïence de 2mm? Qu'est ce qui rende le mieux esthétiquement?
3- Faut-il mettre des baguettes de finition dans les angles rentrants?
4- Mon carrelage sol fait 33.3x33.3 et les faïences 26x75, les joints ne seront donc pas alignés, Est-ce gênants?
5- Quel espace laisser entre la faïence et le carrelage? Comment réaliser le joint (joint carrelage ou joint faïence ou mastic acrylique?)
6- Même question pour le dernier carreaux de faïence avant plafond.
Infos:
Cloison placo hydrofuge avec étanchéité au pinceau.
De : Anglefort (1)
J'avais oublié, faut-il double encoller les carreaux de ce format?
De : Anglefort (1)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
c'est pas un avis de pro mais j'y suis passée il n'y a pas longtemps , je peux peut être vous aider un peu:
1 j'ai utilisé un peigne U9
2 j'ai mis 4mm. Mais mon carrelage n'était pas rectifié: de grosses différences de tailles entre les carreaux: une vraie daube (dernière fois que j'achète du carrelage chez merlin pimpin)
3 j'ai mis des finitions alu que j'ai trouvé au rayon cuisine chez castoche
4 hum.... nan!
5 j'ai laissé 4mm également et fait un joint silicone
6 au plafond j'ai mis une baguette de finition comme aux angles
et enfin à mon avis double encollage sans hésiter
Ps si vous mettez des frises de mosaïques, pensez aux compensateurs d'épaisseurs
J'ai galéré comme jamais à vouloir "double encoller" la mosaïque sur filet: la colle qui deborde, les rangées de mosaïque qui s'affaissent et le nettoyage interminable entre les petits carreaux pour faire des joints propres..... si j'avais su.... 😯
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Merci samsara!!
ok pour le peigne U9, après avoir regardé un peu de partout tout le monde semble d'accord.
Je vais peut-être rester sur des joints de 3mm.
Pour les baguettes, c'est sûr qu'il en faut pour les angles sortant mais je me demande si ce n'est pas mieux de faire un joint propre pour les angles rentrants. Pareil pour le plafond...
ok pour le double encollage.
et pas de frise mosaïque pour moi, la frise sera faite avec des carreaux de couleur différente.
De : Anglefort (1)
D'autres avis??...
Vous confirmez?
De : Anglefort (1)
Pti up
Pour une faïence toute hauteur vaut-il mieux mettre la coupe au sol ou au plafond?
De : Anglefort (1)
Env. 100 message Orne
On avait mis la notre au sol, vu que c'est le plafond qui se voit le plus généralement ....
Dept : Orne
Etant vraiment novice en pose de faience je me demande comment faire dans un angle rentrant avec 2 coupes.
Faut-il couper les carreaux en biais 45° pour que les 2 angles se rejoignent proprement??
Ou faut-il les couper droits, poser le premier carreaux a fleur du mur et venir par dessus avec l'autre carreaux?
Dans ce cas Est-ce que le joint cachera la coupe?
Je ne sais pas si j'ai été clair??...
merci de votre aide
De : Anglefort (1)
Oui c'est clair.
Ce n'est pas moi qui pose, mais j'ai tjs vu les hommes de ma famille couper droit Blush
et le joint cache bien tout
Dept : Orne
Et il tjs un joint dans l'angle
Dept : Orne
Ok valneau,
donc je peux mettre 2 coupes dans un angle, le joint cachera tout ça?
De : Anglefort (1)
Ben écoute oui, toutes les pièces d'eau de la maison sont faites ainsi une par un pro, une par mon frére qui est dans le Bat. et une par mon hom !!!
Dept : Orne
Doublon
Dept : Orne
Ok merci
De : Anglefort (1)
Env. 60 message Loire Atlantique
oups , on ne fait jamais ça !!
pascal1234 a écrit:à vouloir "double encoller" la mosaïque sur filet:
ah oui ça je saurai 😕
De : Dordives (45)
Questionette:
- Peut-on coller directement de la faience sur un muret siporex, sans mettre d'enduit ou de primaire...??
De : Anglefort (1)
Oui on peut, le siporex est bien plat mais attention la colle va secher tres vite ,le sipo est poreux,et vous ne pourrez pas ajuster les carreaux au fur et a mesure de la pose ,
donc vaut mieux faire une premiere passe de colle 1/2 heure avant de coller le carrelage
Merci pascal
et si je mouille de siporex avant ça le fait? ça me laisse le temps de regler?
De : Anglefort (1)
ça peut etre une solution , mais pas terrible
Env. 200 message Doubs
J'ai utilisé ce produit sur du placo:
http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-etancheite-5-kg-PRDm442595.html
qui pourrait permettre une bonne étanchéité et qui stoppera l'effet poreux
(à valider qu'il peut être appliqué sur du siporex).
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h01
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
