Installation Aspiration Centralisee
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 625 fois
Bloggeur Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour ,
Nous voulons installer un réseau de tuyaux pour notre aspiration centralisée , la seule solution qui nous reste actuellement est de passer la tuyauterie pvc entre la dalle brute et le plancher chauffant, donc en faisant une saignée dans l'isolant, a recouvrir avec de la mousse polyureth par ex.
Quelqu'un parmi vous a deja fait ce type d'installation ?
merci pour vos retours
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour skybound, notre installation centralisée a été posée par nos soins sur la dalle brute en même temps que l'électricien et le plombier posaient leurs propres réseaux, ensuite l'isolant a été coulé par dessus, le réseau chauffage par le sol au-dessus puis la chape liquide (voir photos sur récit "Nouvelle Vie en Franche Comté". Pour vous si vous devez faire des saignées vous devez, évidemment, faire attention de ne pas endommager les réseaux électrique et plomberie et ensuite, comme vous dites, refaire la couche d'isolant thermique ce qui est impératif pour un plancher chauffant ou une dalle flottante. Par contre, si vous disposez d'un espace entre votre plafond et la dalle de l'étage (dans le cas de plafonds type placostyl) vous pouvez tjs, sans risque, installer votre réseau en aérien et vous n'aurez pas à toucher à votre isolant au sol. Cordialement
Ns avons juste terminé, hier, la mise en route de la notre Biggrin
De : Bourogne (90)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Chez nous certains tuyaux sont fixés sur la dalle qui a reçu ensuite avec 12 cm de mousse polyuréthane.
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour vos retours d'experience, ce n'est donc pas une mauvaise idée que de passer dans l'isolant, en prenant soin en effet de recouvrir le tout en mousse poly.
Je vous tiendrai informe par le biais du récit de construction
De : Bordeaux (33)
Hello
prendre 4/5 cm sur l'isolant n'est à mon goût pas acceptable
Dept : Manche
Bonjour, Evidemment le fait de réaliser une saignée de 5 cm dans l'isolant est susceptible de créer un pont thermique, toutefois la hauteur de la saignée sera de 5 cm au diamètre vertical de la gaine cette hauteur tendra rapidement vers zéro du fait de l'arrondi de sa section. En complétant avec de la mousse isolante on aura très peu de perdition d'autant que le PVC, qui constitue la gaine, est un isolant thermique de même que la veine gazeuse qui la parcourt. Si la dalle de fond est posée sur un vide sanitaire celui-ci peut également avoir été isolé par-dessous. Néanmoins, il ne faut pas oublier que lorsque l'aspiration centralisée est utilisée, elle est un formidable extracteur d'air vers l'extérieur ou vers un cellier, un garage, suivant l'endroit où se trouvera placé la centrale. Bonne journée.
De : Bourogne (90)
Ok pour le RDC, je verrai moi aussi avec mon CST la meilleur solution entre la dalle ou au dessus des suspentes.
Je me pose une question pour l'étage... Les fabricants préconisent de passer le tuyau avec les évacuations ou le conduits des gaies. Jusque là OK. Mais après, pour arriver aux prise on fait comment ? Sachant que la dalle ne sera pas équipée de plancher chauffant cette fois et que j'ai des murs en placostyle ? Je vais quand même pas les faire passer en aérien ?
N'est-il pas mieux de de faire tracer les tuyaux sous la dalle de l'étage et de carroter à l'endroit de chaque prise ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour bumbo, Pour ce qui est de la pose de l'aspiration centralisée pour l'étage nous avons , depuis le placard d'entrée, disposé les gaines au plafond du R.C(placostyl) et nous avons carotté la dalle de l'étage au droit des cloisons placostyle dans lesquelles les gaines terminent leur parcours jusqu'à la hauteur de la prise, c'est le plus simple et le plus court pour garder le maximum d'efficacité à la veine gazeuse d'aspiration (voir photos 540 et 547 dans récit), la gaine doit être au coeur de la cloison (gaine 55 mm, cloison 72 mm). IL FAUT ETRE TRES PRECIS DANS LA PRISE DES MESURES Crying . Bonne journée - Cordialement.
De : Bourogne (90)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
