Planché chauffant air chaud et poêle gainable hypocauste
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 882 fois
Env. 300 message Ardeche
Ayant donné comme beaucoups avec les systèmes compliqué que nous ne pouvons maitriser
ex écoclim dépôt de bilan install sauvé de justesse
fuite planché chauffant
j'ai veux de repartir sur du basic, long terme et sans entretient autre que le ramonage
je vais faire construire en basse Ardèche bon climat pas de neige et besoin rafraichissement
surface 90 m2
je souhaite un planché chauffant rafraichissant pour le confort
voulant un système à vie j'exclus tout les système à gaz ou fluide
je veux essayer un système à air style hypocauste comme Jesus Castellanos
voir le site hypocauste.com
la base un poêle gainable et un réseau d'air chaud dans la dalle
QUESTION
avez vous des retours?
que pensez vous de ce sytème?
circulation air frais la nuit en été rafraichissement?
diffusivité brique 10 alors que le béton est à 30 = fibro ou autre choix?
possibilité en plus du poêle pompe air air pour absence?
plusieurs sorties avec volet pour équilibrage?
passer plusieurs m tube arrivée chauffe eau pour préchauffer eau par poêle?
sonde thermique
utilisation en préchauffage et des gaines et bouches pour l'ajustement puis le rab chaleur dans l'hypocauste
Dept : Ardeche
Le but étant de monter la température de la dalle à 24 degrés ( l'expérience donnera la bonne température de consigne )
l'inertie du béton permettra 1 chauffe par jour
je vais avoir besoin de sondes dans la dalle avec affichage de la température de celle ci à coté du poêle
l'expérience donnera la quantité de buches bruler en fonction de la température de la dalle ( ex 5 bûche par degré d'écart )
quelle sonde?
quelle épaisseur béton pour une inertie de 24 h ?
expérience de ceux qui ont un planché chauffant à eau avec poêle bouilleur
Dept : Ardeche
Dans le système d'origine ce sont des briques qui supportent la dalle
pour un meilleur échange thermique
planché galva collaborant ou
plaque fibro style étherboard?
ou plaque fermacell
Dept : Ardeche
J'avance
voici le plan esquisse à voir
choix du planché chauffant
hourdis H 20 coef bien meilleur que la brique
collé entre eux avec rouleau à brique
en rouge et bleu air chaud et froid
pour les chicanes planelles h20
capot planelle étherboard ou fermacell
pour l'alimentation poêle gainable et ventilation commandée par thermostat
pour la maison
en jaune les planelles pour séparer les flux
en gris les hourdis
en rouge air chaud
en bleu air froid
Dept : Ardeche
Si ma maison n'avait pas besoin d'un accès possiible en fauteuil roulant
j'aurai utilisé ce système
une maison à étage isolée par l'extérieur et habitation à l'étage
au rdc un insert avec porte isolée avec la hotte donnant sur la dalle,
un faux plafond isolé et rupteur de pont thermique
2 gaines de retour air froid sous l'insert en bleu
la convection naturelle chauffe la dalle
l'insert peut être utilisé à pleine puissance pas de bistre ou autre
un capteur de température dans la dalle donne la quantité de bois à mettre le soir en rentrant
en utilisant la totalité de la masse de la maison mini 30 tonnes inertie maximale
pas d'électricité, pas de poussière circuit fermé, pas de panne convection naturelle
jour de soleil convection naturelle jusqu'a la dalle par panneaux basique en verre surface sud
en été volet panneaux ouvert et ventilation nocturne facile sous la dalle
du basic efficace surcout chauffage faible
contrainte limitée pour escalier avec l'inertie et la possibilité de faire une grosse chauffe d'un coup
économie de bois suite à absence de régime limité et utilisation de la chaleur du conduit
simplicité de mise en oeuvre
Dept : Ardeche
Plus basique que ce qui se pratique habituellement, je ne sais pas...
Cela repose sur des capteurs solaire à air ? DIY soda ? Et pour le rafraîchissement ? Il faudrait un puit canadien pour cela car comme ca je ne vois pas comment cela pourrait se rafraîchir.
Bref, si l’intérêt premier et le rafraîchissement, la simplicité, je mettrais plutôt un bon puits canadien éventuellement couplé à des capteurs solaire à air , une bonne exposition, un poêle.
Je ne suis pas trop convaincu par cette solution, qui a à la fois trop d'inertie et pas assez à mon avis. J'irais plutôt vers un stockage plus conséquent via un tunnel à galet à votre place.
Le but
rafraichissement air nocturne via ventilateur
puit canadien impossible roche seul 6 m horizontal faisable à 1m 50 crevasse mais utilisé quand même
chauffage
capteur solaire à air type soda ou similaire
+ poêle gainable et ventilateur
+ circulation dans le sol baie vitée
Dept : Ardeche
Sans une vrai source fraiche, le rafraichissement n'est pas très efficace (Je surventile l'été, et c'est moins efficace que prévu). Et ca reste un dispositif nocturne..
Un échangeur géothermique a eau glycolée avec un PEHD faisant le tour dela maison, cela serait envisageable si vous faitess des fondations traditionelles.
Pas de fondation traditionnelle longrines
mais je ne connais pas ce système
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
homedom a écrit:Ayant donné comme beaucoups avec les systèmes compliqué que nous ne pouvons maitriser
Pour le coup, ce n'est pas compliqué comme système! W00t
De : Saucats (33)
Le but est la simplicité une fois installé
pas d'entretient au pire des cas 1 soufflerie un thermostat ou une sonde à changer soi même et standard
fonctionnant à vie
poêle étanche et fiable
style nestor martin CQH 13
en plus il à un thermostat pour passer en chauffage principal qui régule l'arrivée d'air avec du basic solide
le cout supplémentaire hourdis béton + planelle + plaque fermacell env 20 eur m2
thermostat +sonde + soufflerie env 300 euro
et pas à changer plus tard de chauffage suite fuite ou tube mangé dans la dalle
possibilité de changer d'énergie air chaud produit par toutes
Dept : Ardeche
Sauf que le rafraîchissement ne fonctionnera pas, mais comme tu sembes bien convaincu par cette solution, je ne vois pas trop l’intérêt dans discuter.
Voir sewt, http://www.sole-ewt.de/sytembeschreibung/?lang=fr
On peut l'installer autour des fondations si on ne veut pas creuser davantage.
Il faut que je retourne au terrain
voir si je peut prolonger le puit canadien
le terrain est un peu en pente je doit pouvoir allonger le puit de 7 ou 8m sous la maison et quelques m avec de la terre
cela me ferait une petite vingtaine de mètres
si je peut éviter l'hydraulique
et en plus le terrain est planté de chênes
(modele Ardèchois 15cm de diam h 10m ils restent petits à pousser entre les roches)
ce n'est pas des Normand d'Alouvillle
une partie sera coupée pour la maison mais le puis prendra source en dessous cela devrait suffire?
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 17h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
