Aménagement des combles
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 557 fois
Env. 40 message Kergloff (29)
Bjr à tous,
Encore un peu d'aide afin de finalisé projet de modification charpente en vue de l'aménagement de mes combles....
Ci-joint quelques côtes charpentes:
Arba 175 x 65, Poinçon 170 x 63, Contre-fiche 85 x 63, Lien de faîtage 85 x 63, Entrait moisé bas 200 x 60
Voici quelques questions
A quelle hauteur dois-je positionner le faux-entrait & quelle section de bois pour celui-ci
A quelle hauteur dois-je faire l'embrèvement sur l'arba pour la jambe de force
Concernant la jambe de force & le blochet sera réalisé avec bastaing de 175 x 63 avec semelle en 100 x 180 fixer sur entrait bas
Merci d'avance pour vos réponses....
De : Kergloff (29)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
De : Kergloff (29)
Ben là où je l'ai mi sur votre plan......
kauffmann ludovic a écrit:Ben là où je l'ai mi sur votre plan......
Bjr,
Oui, je l'ai bien vu sur le plan mais il s'avère que l'entrait retroussé va se retrouvé au dessus des pannes intermédiaires, revoir aussi les liens de faîtage car, ils se retrouvent sous l'entrait, donc, je voudrais savoir si je peux juste modifier les contre-fiches en les remplaçant par les jambes de forces...
De : Kergloff (29)
Bjr,
Oui, je l'ai bien vu sur le plan mais il s'avère que l'entrait retroussé va se retrouvé au dessus des pannes intermédiaires..... "ben rien de grave en soi, ça ne géne en rien"
repositionner les contres fiches au dessus de l'entrait
Bjr,
Dernière question, je voudrais faire un faux plafond au dessus de mes pannes intermédiaires alors quelle section de bois puis-je mettre......
De : Kergloff (29)
vous voulez dire faire un plafond horizontal en jonction des rampants...? si oui, donnez la potée de des solives...
par contre les pannes toiture sont dans quel sens, inclinées dans le rampant ou en pose verticale..?
par contre les pannes toiture sont dans quel sens, inclinées dans le rampant ou en pose verticale..? car je suppose que vous allez vous poser sur les deux pannes intermédiaires ..?
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Les pannes sont inclinées dans le rampant pour moi, je pensais remettre du 63 x 175 avec sabots en verticale et faire mon solivage pour la portée moins de 2 m.....
De : Kergloff (29)
Oui vous pouvez,et ce n'en sera que mieux pour les pannes de toiture qui ne subiront pas cet charge supplémentaire... le 63/175 oui et pour les moins de 2ml du 38/150 ou 40/160 sera peut être plus facile à trouver dans l'commerce et posé à 60 d'entraxe
kauffmann ludovic a écrit:Oui vous pouvez,et ce n'en sera que mieux pour les pannes de toiture qui ne subiront pas cet charge supplémentaire... le 63/175 oui et pour les moins de 2ml du 38/150 ou 40/160 sera peut être plus facile à trouver dans l'commerce et posé à 60 d'entraxe
J'ai du 4 x 10 pour le solivage cela devrait aller je pense....
De : Kergloff (29)
non pas en dessous de 40/150.....
Bjr,
Donc, j'ai effectué un test avec une pièce de bois avec les côtes que vous m'avez donner, il s'avère que la jambe de force se retrouve presque parallèle à l'arba, elle ne devrait pas être verticale....
De : Kergloff (29)
Vous pouvez nous faire un schéma coté de ce que vous avez fait..?
En cache depuis hier à 15h44
