Peinture et murs avec légères imperfections...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.124 fois
Bloggeur Env. 20 message Herault
En pleine rénovation maison et ayant entendu un peu de tout, je cherche à savoir quel type de peintures à effet est le plus adapté pour des murs ayant quelques petites imperfections ?
J'entends par là que je les ai rénové, mais malgré tout il reste quelques petits défauts que je souhaiterai camoufler .. ou en tout cas, ne pas accentuer. Est-ce qu'un effet sablé métallisé pourrait convenir ou est-ce que cela serait pire par exemple ? Un effet Tadelakt ?
Que me conseillez et déconseillez-vous ?
En vous remerciant par avance
Dept : Herault
Env. 40 message Finistere
Il faudra privilégier une peinture mate et éviter les peintures soyeuses, velours ou satinées.
Merci J'ai bien fait de demander car on m'a dit tout et son contraire... don, si j'ai bien compris, un effet sablé métallisé (ça rentre dans la catégorie "satiné"?) serait déconseillé contrairement à ce que l'on m'a dit?
Dept : Herault
mm si le mat ns empeche de moins voir les defauts, ça ne les enleve pas...
si vs desirez appliquer un enduit deco, certains peuvent effectivement masquer certains defauts, il faut qu ils soient en +/- bonne epaisseur , par exemple un stucco, en enduits tt pret j entends, sera trop fin.... tt depend a lz base des defauts
De : Inzinzac (56)
Les défauts seront assez légers car je vais faire en sorte de rattraper tout ça au mieux, mais je suis lucide : la perfection est impossible et je sais que je ne les enlèverai pas. Voilà, donc il n'y aura pas de trous, pas d'aspérités, mais plus des défauts de "niveau" : le mur ne sera pas parfaitement "plat"/linéaire (je ne sais pas le terme exact), sachant en plus qu'à la base, ils ne sont déjà pas droits. L'idée c'est vraiment de trouver quelque chose qui atténue le plus possible tout ça, mais je ne m'attends pas non plus à un miracle (bien que ça serait intéressant biggrin
L'idéal aurait été du placo, mais la perte d'espace est vraiment problématique compte tenu de la largeur de la pièce.
En tout cas je vous remercie pour vos conseils =
Dept : Herault
Le 100% parfait n existe pas en effet
si ce ne sont que des defauts de.planeite, n en tenez pas.compte alors ... tant qu ils ne sautent pas aux yeux
De : Inzinzac (56)
Je dois avouer qu'ils ne sautent pas aux yeux pour les autres car personne ne m'a fait de remarque sur les murs que j'ai déjà refaits, et j'dirai même au contraire qu'ils sont surpris... Mais j'avoue que pour moi si : je ne vois que ça. Mais ça doit être le cas de tout ceux qui font leurs travaux eux-même Biggrin M'enfin, je vais quand même opter pour une solution qui atténue au maximum, ne serait-ce que pour mon souci du détail Tongue
Dept : Herault
Vs avez raison
perso, mm si c est pr des clients, je fait comme pr moi et c est ce qui compte, mm si je n habite pas dedans, là vs habitez dedans donc vs voyez ;) et puis les gens n osent pas aussi, chacun a sa vision..
De : Inzinzac (56)
Devis ponçage & peinture
