Quelle domotique silmple pour mes volets roulants motorisés
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 671 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour a tous.
Je lis ça et là, plein d'astuces pour "domotiser" ses volets roulants.
Pour simplement ouvrir et fermer au moins un volet roulant, pendant nos vacances, quel petit système, facile a installer, me conseilleriez vous?
Toutes nos baies vitrées sont équipées de ce modèle d'interrupteur Somfy:
https://www.dropbox.com/s/hc736davhmlo9tx/2015-01-29%2014.50.25.jpg?dl=0
Par contre j'avoue ne pas comprendre le fonctionnement électrique de ce genre de commande.
J'ai 3 câbles qui arrivent sur cet interrupteur, et un autre type "Terre". Non connecté a l'interrupteur, mais reconnecté directement a un câble identique. Sans doute le retour a la terre de la motorisation. Aucune tension. Puis un noir, un orange et un marron.
A l’arrêt, aucune tension a part sur l'orange. En monté ou descente, les trois câbles sont sous tension.
https://www.dropbox.com/s/bodgsb83eywkaov/2015-01-29%2015.24.27.jpg?dl=0
Quelqu'un peut m'expliquer?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Le orange doit être l'arrivée du 220V provenant de ton disjoncteur.
Si tu appuies sur descente le marron doit emmener le 220V vers la descente du moteur
Le noir sert pour la montée
Pourquoi il y a un retour du 220V peut-être à cause du moteur SOMFY, il me semble m'être fait avoir en voulant tester le cablage avec l'ohmetre. Impossible de distinguer le cable montée et descente, Donc test réel et bien sur j'ai du inverser le cable noir et marron sur l'interrupteur. C'est peut etre pour ça qu'il est déconseillé de câbler 2 moteurs sur un même interrupteur.
De : Brive (19)
Merci pour cette réponse Nodaril.
Une idée simple pour programmer la levée ou la descente?
Si je comprends bien, je n'ai pas de neutre qui descends sur l'interrupteur...Pas facile de brancher quoi que ce soit sans tirer un câble de neutre.Dry
Oui pas neutre!
Le neutre part de ton volet pour retourner à ton disjoncteur
De : Brive (19)
Oui pas neutre!
De : Brive (19)
Un neutre à récupérer. Sur une prise par exemple?
Pourquoi veux tu un neutre?
La phase passe par le marron ou le noir jusqu à ton volet puis repart par le neutre.
La terre va du moteur à ton differentiel
Quel est ton problème?
De : Brive (19)
Mon problème c'est que les boitiers qui proposent un minimum de domotique, pour programmer la levé ou la descente du rideau, demande un neutre me semble t-il.
Salut
le fil bleu que l'on voit au fond du boitier est le neutre
Dept : Manche
Merci. Je jetterais un oeil ce soir.
Env. 20 message Talant (21)
Vous pouvez en effet vérifier si le fil bleu est bien connecté au neutre dans le caisson du VR. Vérifiez au multimètre si vous avez bien 230V entre le bleu et le orange.
Si c'est le cas, voue êtes libre de choisir la solution domotique de votre choix (z-wave, blyssbox, delta dore, myfox...). Choisissez votre solution en fonction de l'évolution que vous envisager pour votre projet domotique. Par défaut, je vous conseillerai de partir sur du z-wave, qui vous laisse de vastes possibilités.
Dans tous les cas, il faudra intégrer un module dans votre pot d'encastrement, prévoyer des pots en profondeur 50mm (40mm le plus souvent installé).
N'oubliez pas de couper le courant et de bien vérifier l'absence de tension si vous faites ces modifications vous-même.
Cordialement,
Rudy Chaumier
Intégrateur de solutions domotiques
Rudy Chaumier
De : Talant (21)
Super merci pour cette réponse et ces conseils.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier mais je pense en effet que le neutre c'est le bleu.
Je pense également allé vers un pack Tyxia, ayant déjà du Delta Dore dans la maison. Niveau conseil ils ont l'air réactif.
Si vous pouvez vous contenter de fonction de programmation simples, Delta Dore propose une passerelle:
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-produits-domoti[...]motique/tydom-2000.html
Rudy Chaumier
De : Talant (21)
J'ai vue.
Mais est ce compatible avec le pack Tyxia ou les TYXIA 4630 seul suffisent et pourront etre pilotés/programmés directement par l'appli?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
