Ouverture dalle pour remplacer tuyauterie cuivre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 913 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je dois remplacer ma tuyauterie cuivre dans une partie de ma maison (pitting) au rez de chaussée. Les tuyaux sont dans une chape de rattrapage de 2 cm. puis j'ai un isolant de 3 cm. puis une chape de 5 cm.
les tuyaux passent dans 2 chambres (dans la diagonale , au milieu) . je sais où sont les tuyaux. je compte ouvrir la dale sur 30 cm de large. enlever l'isolant. faire sauter la partie de chape de rattrapage ou sont les tuyaux. mettre mes tubes de PER (sous gaine) . refermerla chape de rattrapage. remettre de l'isolant. puis refermer la chape de 5cm.
Pas de problème pour la partie plomberie mais j' ai moins d’expérience sur la maçonnerie.
Donc, j’appelle les pro du bêton a l’aide :
Ya-t-il un risque de faire cela : séparer la dalle en deux parties , puis de la refermer ?
lorsque je referme la dalle au-dessus de l’isolant, je peux remettre une chape maigre ou faut-il faire quelque chose pour que la chape se referme mieux et soit solide (solidaire des 2 autre bords)?
Je vous remercie de vos conseils.
Un macon peut il me donner une reponse ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Gérard,
Je ne suis pas maçon mais je pense que ta dalle ne risque rien car tu n'y touches pas dans les travaux que tu envisages.
Pour la chape, je ne me prononce pas: attends des avis de personnes qui s'y connaissent.
Bon chantier
Dept : Ain
Merci pour ta réponse, cela me donne de l'espoir pour d'autres réponse.
c'est surtout pour la dalle que je voudrai avoir un avis. peut on ouvrir une dalle posé sur isolant sans soucis et comment proceder pour bien la refermer ?
un macon ou un expert en maconnerie peut il me donner une réponse ?
j'attends avec la meuleuse de 230 dans les mains ...
questons annexe : si j'ouvre avec une scie a beton a eau : cela limite t il la poussière ?
Bonjour, vous parlez d'une chape de rattrapage, est-ce une chape de ravoirage ou une dalle de compression pour plancher poutrelle hourdis ?
Si les tuyaux en cuivre sont dans le plancher poutrelle hourdis, vous ne pourrez pas couper sans fragiliser le plancher.
Si c'est un ravoirage, pas de soucis.
Par contre, au moment de refaire votre chape de finition sur l'isolant, il faudrait mettre un mortier anti-retrait pour éviter des fissures entre l'existant et la tranchée que vous ferez.
Pour la scie à eau, effectivement, vous limiterez la poussière, mais attention à ne pas couper trop profond.
Dept : Loiret
Merci Richard, bonne idée pour l'absence de retrait.
sinon pour ma chape, rien dedans:
dans l'ordre j'ai ( en partant du sol)
- la couche de galet.
- une dalle (10a 15 cm, je ne sais pas trop).
- sur cette dalle , les artisans ont fait le cablage electrique et plomberie et ont fait une chape de rattrapage pour noyer les gaines.
- dessus , j'ai un isolant de 3 cm.
- au dessus de l'isolant : une chape de 6 cm pour recuperer le niveau de la maison (chape maigre). dans cette chape qui sert juste de mise a niveau : j'ai rien : pas de ferraillage, pas de hordis, pas de poutrelle.
comme je dois revenir au niveau des tuyaux, je desire sectionner la chape de 5cm sur une largeur de 30 cm sur toute la diagonale d'une chambre , couper l'isolant, ressortir les tuyaux de la chape de rattrapage, mettre des nouveau tuyaux, refermer la chape de rattrapage, remetre une couche d'isolant et refaire la chape de 5 cm.
mon doute est sur le fait que je separe completement la dalle de 5cm sur toute la longueur avec une scie a beton(tranchée de 30 cm de large) , cela s'est il deja fait ? il y a un risque ? pour ma part, je ne pense pas mais je n'ai qu'un petit niveau en maconnerie ( c'est mon point faible)
Si j'ai bien suivi ta description, ce n'est pas une dalle mais un dallage ? (pas de sous-sol, pas de vide sanitaire ?).
Au niveau structurel, tu ne prends aucun risque, c'est déjà ça.
Et si j'ai bien suivi la suite, ces tuyaux sont dans une chape de ravoirage.
Le plus gros risque est la réfection de la chape de sol sur ces 30 cm. Risque dû à une chape sans armature donc rien pour "coudre" la reprise : donc risque de deux fissures suivant la reprise. Mais ce n'est qu'un risque...
Tu peux le minimiser en humidifiant correctement le béton en place et en badigeonnant les surfaces de reprise avec, par exemple :
- primaire "751 LANKOLATEX" de chez ParexLanco http://www.parexlanko.com/upload/pdf/Reparation.pdf
- SikaLatex chez Sika http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/construction/beton_sur_chantier/reprise_de_betonnage/02a006sa06100/02a006sa06101.html
Dept : Eure
Merci pour tes conseils.
oui, je confirme que je n'ai pas de vide sanitaire ou sous sol et que je n'attaque que la dalle qui ne sert juste qu'au mettre au niveau (a depart, il devait y avoir un plancher chauffant mais cela n'a pas été fait dans les chambres). donc la dalle n'a aucun effort. c'est comme si je faisais un joint de dilatation mais de 30 cm de large le temps des travaux.
Mercipour tes conseils sur la reprise. j'avais aussi pensé de faire volontairement un fissure de 1/2 cm tout le long (a la truelle, avant sechage) et de couler en suite,une fois sec, un réagréage dedans en final pour faire la jointure (car ce produit accroche bien) qu'en pense tu ?
Citation: un réagréage dedans en final pour faire la jointure (car ce produit accroche bien) qu'en pense tu ?
Non, çà ne sert à rien, le ragréage n’empêchera pas de fissurer, si tu veux faire comme çà, fait plutôt la chape final au seltex qui tiendra mieux et aura moins de chance de fissurer.
Quel est le revêtement sur la chape ? Est-ce du carrelage ?
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 04h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
