Conseils pour douche à l'italienne
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.420 fois
Env. 90 message Fontenay Sur Loing (45)
Je viens de créer une chambre au rez de chaussée de notre maison.
J'ai prévu un espace douche de 1.80m x 0.8m , l'intégration d'une douche à l'italienne ne pose pas de soucis particuliers car il y a un vide sanitaire, et je dois réhausser le sol de la pièce de 5cm .
Mes interrogations sont orientés vers l'étanchéité, je compte utiliser un receveur à carreler , celui ci est étanche, et les angles sol/mur et mur/mur recevront des bandes dédiées, en revanche , quels produits utiliser pour imperméabiliser les plaques de plâtre hydro, enduit ou natte ?
Les enduits ont ils besoin d'un primaire ?
Pour l'évacuation, rien à prévoir pour l'étanchéité bonde et receveur ?
Bien cordialement
De : Fontenay Sur Loing (45)
Moi j'aime bien le système Schlüter-KERDI
http://www.schluter-systems.fr/kerdi_mise-en-oeuvre.aspx
Dept : Eure Et Loir
Donc de la natte, c'est le plus fiable je pense.
Si c'est juste en mural, un SPEC' suffit ( système de protection a l'eau sous carrelage)
De : Sur Le Forum (77)
Spec en enduit sur mur + bandes dans tous les angles ?
pierric a écrit:Spec en enduit sur mur + bandes dans tous les angles ?
oui
D'un point de vue économique, la natte reviendrai légèrement moins cher, sauf si il est aussi impératif de mettre des bandes dans les angles avec la natte.
D'ailleurs, la natte ne serait elle pas plus fiable ?
.un SPEC suffit
Env. 60 message Loire Atlantique
La natte type schluter kerdi est parfaite a mon avis et 100fois mieux q'un spec
Bien sur que c'est mieux puisque dans ce cas on parle d'étanchéité et non plus de protection à l'eau
encore faut il que ce soit bien posé...
Si je ne me trompe pas, schluter kerdi est un SPEC et non un SEL.
Reprend la fiche et lis là , tout est écrit :
"Schlüter®-KERDI est une natte d’étanchéité en polyéthylène souple, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces pour assurer son ancrage dans le mortier-colle. Elle est utilisée en système de protection à l’eau sous carrelage (S.P.E.C.) et en système d’étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.) et permet le pontage des microfissures. "
ce n'est effectivement pas un SEL puisqu'il s'agit d'une natte, mais c'est bien un système d'étanchéité
C'est bien ce que j'avais compris, la natte est un SPEC.
Donc quand on me dit qu'un spec suffit, on parle de natte entre autres Smile
pierric a écrit:C'est bien ce que j'avais compris, la natte est un SPEC.
ben a priori tu trouveras des SPEC avec les meme caracteristique que ce soit avec ou sans natte.
et ca seras idem pour les SEL.
Je ne voit pas l interet d acheter des truc hors de prix pour n avoir comme garanti un SPEC
Pour explemble le mapei mapegum est un SPEC et pas besoin de natte pour qu il le soit et a partir du moment ou tu l associes il devient un SEL. ( de memoire c idem PRB preserfond )tu nous le confirmeras....
J'ai regardé sur le net, comparaisons des différents produits, techniquement et économiquement, j'ai trouvé ça :
http://www.sanitaire.fr/pr-8286-natte_detancheite_sous_carrelage_cegedry_10_ml.html?LGWCODE=8286;8975;217&gclid=Cj0KEQiAr9ymBRDdqYrH6Mj5170BEiQAcRUsix9NNdiBgTuCnMW9Imm4eVL0gzOko0_cx05_0u7uw6YaAuZE8P8HAQ
À savoir que la douche est entre 3 murs et mesure 1,8m x 0,9m.
Le préserfond est un spec et reste un spec ( utilisation en intérieur sur mur se sol sans siphon de sol)
Pour le SEL, on a un produit bi composant, que l'on utilise y compris en p4/p4s ( SEL CERAMIC)
stephplr77 a écrit:Le préserfond est un spec et reste un spec ( utilisation en intérieur sur mur se sol sans siphon de sol)
compris , mauvais exemple sur PRB
Le SPEC Parexlanko vendu chez Casto fera le boulot demandé ?
Oui en mural un SPEC suffiras, peu importe lequels, avec ou sans natte.
essaie de prendre une marque reconnu avec le prix le plus avantageux
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h40
Devis création salle de bains
