Quelle dimension boisseaux poêle à granule
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 739 fois
Bloggeur Env. 50 message Pertuis (84)
J'arrive au plancher de l'étage de ma maison et je dois prévoir la réservation de mon boisseau pour un poêle à granule.
Comment connaître la dimension de celui ci ?
Aurai je le droit d'installer un conduit ventouse sous faîtage sachant que je suis dans un lotissement et qu'il y'a plusieurs maison autour ?
Merci à tous.
De : Pertuis (84)
Du poêle au plafond : diamètre 80 mm
Du plafond à la sortie du toit 100 mm isolé !
Pour une sortie en ventouse il faut un poêle étanche .
Dept : Maine Et Loire
Merci de ta réponse. Je dois donc adapter le boisseaux au dimension que tu donne.
Tant que tu ne saura fixer une limite à tes désirs,tu sera toujours malhereux.
De : Pertuis (84)
Un boisseau en 100 mm de diamètre , je ne pense pas que cela existe .
Généralement , je pose du tuyau inox isolé Poujoulat , beaucoup plus facile à mettre en oeuvre .
Si tu poses un boisseau , il faut le tuber avec un inox double peau .
Tu veux dire que je n'ai pas besoin de maçonner un boiseau pour une sortie ventouse ?
Le poele sera au rdc ,le conduit peux t'il sortir en façade ou obligatoirement en toiture ?
De : Pertuis (84)
Bjr
Je crois que la sortie en ventouse est interdite pour les maisons neuves , je n'en suis pas sur mais j'ai lu ça qq part !
Pour une sortie en ventouse ; il faut un poêle étanche et un conduit étanche ( cstb )
Autrement sortie à 40 cm au dessus du faîtage .
Oui 40 au dessus. j'essaie de trouver un autre système car la maison de mon voisin est collée à la mienne,je devrai donc passer au dessus de son faîtage.
De : Pertuis (84)
500 XT a écrit:Bonjour
Le conduit va sûrement passer par la chambre de l'étage,je ne suis donc pas obligé de maçonner un boisseau pour y passe le tuyau ?
De : Pertuis (84)
Le conduit doit être du même matériau sur toute la hauteur !
Dès que l'on quitte la pièce ou se trouve le poêle , la température extérieure du conduit ne doit pas dépasser 50° en partie habitable et 90° dans les combles non aménageable .
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
