Plaquette de parement sur OSB Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.787 fois
Env. 10 message Reunion
Je tien a remercier ce site qui apporte beaucoup de réponse a mes questions depuis mon idée de construire ma maison.
La seul chose que je ne trouve pas et comme le titre l'indique peut ton mettre des plaquette de parement sur OSB en façade d'une maison?
Voila un petit dessin pour voir mon idée:
[img]<a[/img][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_769267ossature.png" />[/img]
merci de vos remarques.
Dept : Reunion
Oui on peut,cela est courant en Allemagne ou en Belgique ,mais en pose ventilée, ou alors il faut que le système de pose soit réalisé de sorte que des éventuelles infiltrations ne puisent dégrader le support.,Pour faire simple si on colle les plaquettes de parement directement sur l'osb ,il faut être sûr de l'étanchéité :c'est risqué .
Dept : Calvados
Salut,
Merci a toi jmd14 tu peut m'expliqué le principe de pose ventilé? Avec un petit schémas de préférence
Je met un lien vers un site commercial pour montrée lé type de parement que je souhaiterais:
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ige-e162736
Dept : Reunion
La pose ventilée consiste a rajouter un panneau sur des tasseaux pour créer une lame d'air entre le contreventement en osb et le complexe de façade .Un support en contreplaqué ctbx est plus adapté que de l'osb .
Dept : Calvados
Bonjour, donc si je comprend bien il faudrait faire de cette manière:
Option 1
ou
Option 2
Dept : Reunion
L'option 1 est plus sécurisante ,l'option 2 serait plus dans la cas d'habillage d'une ITE existante .
Dept : Calvados
Env. 40 message Charente
Pour les ossatures bois, il faut généralement poser des tasseaux ou une ossature intermédiaire pour fixer les parements, afin de laisser un espace minimum de 2 cm pour permettre une circulation d'air entre le pare-pluie et celui-ci, suivant le DTU 31.2
Il est recommandé que les fournitures soient agréées par un Avis technique
un exemple ici: http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]C091346.pdf
Dept : Charente
gourby a écrit:*
Pour les ossatures bois, il faut généralement poser des tasseaux ou une ossature intermédiaire pour fixer les parements, afin de laisser un espace minimum de 2 cm pour permettre une circulation d'air entre le pare-pluie et celui-ci, suivant le DTU 31.2]
Il n'y a pas de pare-pluie dans le cas d'un enduit.
Dept : Calvados
Je pence utilisé option1 avec une lame d'aire de 20mm min
merci pour votre aides
Dept : Reunion
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h51
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
