[Installation Antenne TNT]
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 713 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je viens de faire construire et je souhaite installer une antenne TV dans mes combles (ou au pire sur le pignon). J'ai bien le cable dans mes combles (j'ai des cables électriques aussi visiblement, mais ca m'embete un peu de mettre un ampli pour raccorder tout ca, alors que je n'y connais rien en électricité).
J'ai tenté de raccorder cette antenne : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/antenne-exterieure-t[...]hd_18_db&numpage=1, mais la réception ne bouge pas d'un poil, je suis à 0 en qualité et en force du signal.
Cela m'intrigue puisqu'avec une antenne d'interieure ma télé fonctionne plutot bien. Je me dis que même si je capte mal suite à un manque d'amplification, je devrais avoir un minimum de signal.
Que me conseillez vous?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
- vérifier avec un testeur que le câble des combles est bien celui qui sort à la prise TV et qu'il est en bon état
- vérifier les connexions, notamment qu'aucun fil de masse (la tresse) ne touche l'âme centrale (le fil de cuivre au milieu)
- ensuite tester l'antenne directement au cul de la télé pour voir si elle marche et comment l'orienter
Après tout dépend de la distance de câble, de sa qualité (regardez les chiffres dessus vous devriez y lire quelque chose comme 21, 19 ou 17 ou 15 vatc plus le chiffre est petit mieux c'est) de l'environnement des combles/murs, et enfin de la qualité de l'antenne, ce genre de machin compact est bien si vous êtes proche de l'émetteur.
Dept : Dordogne
Merci de votre réponse.
Ou pourrais je trouver un bon testeur de cable? vous avez un lien? j'ai regardé et j'ai bien un cable qui descend de mes combles vers le répartiteur dans mon tableau.
J'ai vérifié 4 fois pour la tresse (c'est moi qui ai ajouté l'embout).
Pour l'antenne, je vais la ramener là ou je l'ai achetée.
Dept : Cote D'or
Et de mémoire le cable c'est du 17 et je dois avoir 10 metres.
Dept : Cote D'or
Du 17 c'est donc bon de ce côté, pour tester le câble un simple testeur électrique de base à moins de 10€ en mode continuité ou Ohmètre fait l'affaire, d'un côté du câble vous mettez en contact la tresse et l'ame et à l'autre bout vous faites toucher le testeur sur la tresse et l'âme sur ce principe :
http://youtu.be/hTq3ZyshG7I?t=4m
Sans cette outil vous pouvez le faire avec la pile et son ampoule de lampe de poche par exemple, en reliant d'un coté la tresse au - de la pile, l'âme au + et à l'autre bout y placer l'ampoule suivant le même principe. On peut aussi y mettre une pile 9 volts d'un côté et placer sa langue à l'autre bout sur tresse et âme, normalement ça doit piquer.
Ne faites bien sûr pas ça avec du 220 volts ! Laugh
Avant de ramener votre antenne testez là au plus près de la télé ! avec un bout de chute de câble, si ça marche le problème est soit que le câble est coupé quelque part soit que l'antenne ne supporte pas l'enfermement des combles.
Dept : Dordogne
J'ai descendu l'antenne des combles pour la passer par la fenetre hier et je n'avais absolument aucun signal. Je vais prendre un testeur.
Merci bcp !!
Dept : Cote D'or
Bon, bah le courant est continu dans le cable visiblement...
Du coup, je suppose que c'est un soucis de longueur de cable ou de soucis avec la sous toiture qui bloque le signal (même si ca m'étonne ...)
Des propositions svp?
Dept : Cote D'or
Ben c'est déjà bien d'être sûr que c'est le bon câble !
Faut être sûr d'avoir bien fait les connexions aussi.
Pour le reste, si déjà l'antenne ne marche pas à la fenêtre, elle ne peut pas marcher en comble, un râteau serait mieux mais tout dépend de la puissance de réception etc...
Vérifiez aussi la direction de l'émetteur sur http://www.matnt.tdf.fr/
Dept : Dordogne
Je suis remonté, cable ok, les connexions j'avais refais 3 fois pour etre sur. La direction de l'emeteur j'ai deja regardé :/
Dept : Cote D'or
La qualité du câble, ça m'est arrivé suivant le câble de ne pas avoir de signal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
