Calcul dimensionnement poutre IPE
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.274 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
J'espere que je suis dans la bonne section pour ma question et , ci ce n'est pas le cas je vous prie de bien vouloir m'excuser ...
je restaure une grange et je souhaite construire un étage. j essaie de calculer la section qui serait souhaitable mais je ne sais pas si mon calcul est bon et si les abaques que j utilise sont fiables. cet etage serai me servirais de piece de vie et en dessous c est mon atelier/garage.
les dimensions du batiment font 12m de long sur 8.52 de large.
ces dimensions etant enorme pour creer un etage avec des solives d un seul tenant je souhaite diviser les 12m en 2 en placant un IPE.
j ai donc des solives de 6 m de long. mais un ipe avec 8.52 de porté libre c est un peu beaucoup aussi donc je souhaiter "aider" l'IPE avec un poteau HEA au milieu donc plus qu'une poutre de porée libre de 4.26m
vous me suivez ?
j ai utilisé les abaques suivantes:
http://www.jusseau.com/doc/IPE-IPN/ipe.pdf
http://btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGES_SI...OMPRESSION.pdf
comme charge j'ai pris 120kg/m² de charge permanante et 120 kg/m² de charge temporaire plus le poids du plancher j ai compter 40 kg/m² soit 280kg/m².
je pense que c'est pas mal non?
ce qui nous donne donc
4.26m x 6m= 25.56m²
25.5m² x 280 kg/m²= 7156.8 kg
donc 7156.8kg sur une portee libre de 4.26m
j'ai pris la fléche maximale admissible L/500 ou L/200
si je lis IPE 220 ou 240 ou 270
mon calcul est il bon? pour une habitation quelle flèche je dois prendre L/200 ou L/500 ou plus qui ne figure pas dans les abaques? apparemment ces abaques ont pris un coefficient de securité donc c est bon?
merci d'avance a tous
Attention : ces abaques sont prévues pour un flèche de L/200, au moins pour le premier lien ! (pannes de toiture). C'est donc beaucoup trop.
En surface habitable, c'est L/350 voir L/500 avec éléments fragiles (chapes béton, cloisons "rigides" etc.
Dept : Eure
Merci de votre reponse, mais meme dans le premier lien il y a L/500 a la derniere page...Biggrin
et ce n'ai pas pour un plancher beton mais bien pour venir y glisser des solives bois, puis osb et plancher bois, les cloisons seront en placo ou fermacel a voir
je voulais juste savoir si il falais prevoir plus que L500 ?
et si ma methode tenais la route?
Non, pas plus. Pour ma part, je "grimpe" à L/1000 que dans le cas de reprise en sous-oeuvre, par exemple création d'ouverture avec un mur maçonnerie au dessus. Mais pour un plancher courant "non fragile", L/350.
Dept : Eure
Courant non fragile? 280kg par m² c'est du "non fragile"?
comment calcul tu avec L/1000?
80 kg/m2, rien à voir. Un élément fragile : sensible à la fissuration. Une cloison maçonnerie, des chapes ciments, un sol scellé par exemple.
Dept : Eure
Dans votre cas avec une flèche calculée entre 1/400 et 1/500 c'est good ! ,les plafonds en placo ou platre sont des éléments fragiles.
Dept : Calvados
OK, bien sur il y aura du placo...
les abaques que j ai pris sont elle justes?
et les chargement par m² pour de la piece de vie sont bonnes aussi?
Pour le chargement :
- Surcharge habitation = 150 DaN/m2
- Cloisons légères 40 à 50 kg/m2
- poids plancher, revêtement, plafond, ossature plancher selon le descriptif du plancher
- poids fer (pour le calcul de la poutre) selon catalogue.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
