Schéma plomberie et question diamètres
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.383 fois
Env. 40 message Savoie
J'espère que votre année commence bien et que vos projets vont se concrétiser.
J'aimerai avoir vos conseils pour la réalisation de ma plomberie.
Je vais la faire en per avec des raccords à glissements.
Je me pose la question des diamètres :
Est ce que je dois faire comme sur le schéma des tuyaux en 12 et d'autres en 16, ou est ce que je peux tout faire en 16 ?
Pour éviter d'avoir des té, avec des risques de fuites et l'impossibilité de couper un seul point d'eau, je pense rélier chaque point d'eau à la nourrice.
Est ce que je vais trouver des nourrices avec 9 sorties ou est ce que je dois en mettre une dans la salle qui distribuerait les deux wc, la douche et le lavabo en eau froide ?
Que pensez vous de mon schéma, qu'est ce que j'ai pu oublier ou mal faire ?
Schéma plomberie
Merci de vos lumières.
Pierre
Blog : etablenewhome.blogspot.fr
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Je ne suis pas un pro mais aux vues des diametres, cela à l'air identique à ce que j'ai fait chez moi.
Mise à par le lavabo sdb que j'ai passé en 16.
Mets une autre nourrice EF pour alimenter la partie que tu mentionnes dans la sdb
Des nourrices à 9 entrée ne cours pas les rues (chez les GSB)
Cela te fera sans doute moins de longueur à tirer.
Mets plusieurs vanne d'arret, si possible à chaque depart vers un appareil.
Cela t'evitera de couper toute l'habitation pour faire une intervention.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
un collecteur de 5 et un collecteur de 4 = 9 Wink les collecteurs s'assemble entre elle.
ton plan est minimaliste... vannes, réducteur de pression ?????
n'utilise pas de per d.12 passe tout en 16
le 20 ok
diametre arrivée???
cadeau: https://www.youtube.com/watch?v=kW506m9yGJs
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour vos réponses, ça m'aide bien !
Je vais mettre un réducteur de pression et une vanne générale.
Si je comprends bien je peux tout passer en 16 ?
Je vais donc mettre une nourrice pour l'eau froide dans la salle de bain.
Elle desservira :
wc du rdc
wc de l'étage
douche
lavabo
robinet du garage.
Une question :
pour alimenter cette nourrice je dois prendre quel diamètre de per ?
Dept : Savoie
Comme ceci est ce que cela vous semble aller ?
Merci d'avance
Pierre
schéma plomberie
Dept : Savoie
PierredeSavoie a écrit:
Une question :
Du 20 je pense
Une question :
Du 20 je pense
disons oui du 20 sa va fonctionner.
pierre si ton collecteur efs est proche de ton pehd d.25 , raccorde directe sur la nourrice met une vanne avec purge et ton réducteur de pression.
je vois un robinets sur ton collecteur c'est quoi?? robinet ext.?
As tu regardé la vidéo pour le schéma de principe?
Hello,
hé Losc, ça assure bien ce p'tit montage youtube....
Super cette vidéo, j'aurais pas fait mieux
Mérite un post-it en première page du forum quand même
De : Loire (42)
Blush Merci cam4293 Happy
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Le robinet de puisage a brancher sur entrée eau froide après la vanne et avant le réducteur de pression et l'évier après le réducteur, ça te permet la pose d'un adoucisseur tout en maintenant un point d'eau brute
(pour le jaune
salutations
Dept : Bas Rhin
Oui Losc j'ai regardé la vidéo, très instructif, merci !!!!!
Le robinet qui part de la nourice de la salle de bain est en effet un robinet extérieur.
Pour aller alimenter cette nourrice j'ai deux options :
Soit je fais une saignée dans le tms de 22 que je vais mettre au sol. 3.50 m
Soit je passe par dessus la porte d'entrée. 7.50 m
Quelle est d'après vous la meilleure solution ?
Dept : Savoie
Salut pierre,
passe par ton tms et raccorde le puisage ext. avant le réducteur de pression et en D.20
pour bubeline67: je pense que dans les montagnes l'eau est douce Rolleyes
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
losc72 a écrit:Salut pierre,
pas obligatoire...parfois fortement minéralisée
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Savoie dureté de l'eau entre 15&30°F ce qui correspond a une eau très dure,Chambéry entre 25&35°F,ah wikipèdia que serions nous sans toi ?
Salutations
Dept : Bas Rhin
Ah oui seulement!!Biggrin eau dure entre 15° et 30° mais pas "très" dure Happy tu en rajoute là! sinon dans ma région c'est très très très dure du ciment qui coule dans les tuyaux W00t
Là n'était pas le sujet du débat, mmais puisque vous y êtes venus ....
Paramètres analytiques
Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité
Acrylamide <0,1 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Aluminium total µg/l <2 µg/l ≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4) <0,03 mg/L ≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif) * 0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 3 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Baryum 0,0288 mg/L ≤ 0,7 mg/L
Benzène <0,5 µg/l ≤ 1 µg/l
Calcium 28,9 mg/L
Carbonates 0 mg/LCO3
Carbone organique total 0,38 mg/L C ≤ 2 mg/L C
Chlorure de vinyl monomère <0,25 µg/l ≤ 0,5 µg/l
Chlorures 3,4 mg/L ≤ 250 mg/L
Conductivité à 25°C * 227 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif) * 0
Dichloroéthane-1,2 <1 µg/l ≤ 3 µg/l
Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Epichlorohydrine <0,1 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 Eau agressive ≥1 et ≤ 2 Eau agressive
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Fer total 3,0 µg/l ≤ 200 µg/l
Hydrogénocarbonates 45 mg/L
Magnésium 7,56 mg/L
Nitrates (en NO3) 2,1 mg/L ≤ 50 mg/L
Nitrates/50 + Nitrites/3 1 mg/L ≤ 1 mg/L
Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L ≤ 0,5 mg/L
Odeur (qualitatif) * 0
Potassium 0,75 mg/L
Saveur (qualitatif) 0
Sodium 4,01 mg/L ≤ 200 mg/L
Sulfates 62 mg/L ≤ 250 mg/L
Sélénium <0,5 µg/l ≤ 10 µg/l
Température de l'eau * 8,4 °C ≤ 25 °C
Titre alcalimétrique <2 °F
Titre alcalimétrique complet 3,7 °F
Titre hydrotimétrique 10,38 °F
Trichloroéthylène <1 µg/l ≤ 10 µg/l
Turbidité néphélométrique NFU <0,20 NFU ≤ 2 NFU
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <2 µg/l ≤ 10 µg/l
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <1 µg/l ≤ 10 µg/l
pH * 6,7 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH
pH d'équilibre à la t° échantillon 8,81 unitépH
Dept : Savoie
Pour passer dans le tms tu penses que je fais comment ?
je mets les gaines sur la dalle puis je fais des saignées sur la face inférieure du tms ou je pose le tms et je fais des saignées dans la face supérieure que je rebouche avec de la mousse ?
Pour info mon tms sera de 120 mm
Dept : Savoie
Si Pierre la dureté de l'eau doit être prise en compte pour la pose éventuelle d'un adoucisseur,aujourd'hui il est facile de poser un tube en plus, mais demain?
Ceci est un forum où chacun peut donner son avis, surtout si celui-ci n'est pas dénué de sens a vous d'en tenir compte ou pas.
Salutations
Dept : Bas Rhin
et faire la saignée dans le sol sous le tms c'est possible pour toi? sinon fait la desous
J'ai lu quelque part que faire des saignées dans la dalle risquait de fragiliser celle ci ...
Dept : Savoie
Biggrin..il y a des montagnes dans le 66!!
PierredeSavoie a écrit:J'ai lu quelque part que faire des saignées dans la dalle risquait de fragiliser celle ci ...
une dalle fait 12 cm d'épais environ c'est pas 4 cm qui va la fragiliser tu peux même faire une saignée 12cm que la dalle ne bougera pas..
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
