Problème étanchéité porte de service. Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.570 fois
Membre utile Env. 700 message Finistere
Bonjour à tous et merci de votre aide future !!!
Voila notre souci suite à la tempête de cette nuit.
Porte de service situé au nord de la maison.
Pourquoi l'eau est rentré et qu'est il possible de faire ? Porte pas étanche ou seuil mal confectionné ?
Une photo de la porte ouverte, et de l'extérieur S.V.P
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Moi sur ma porte de service c'etait mon seuil qui avait pas d'evacuation donc au bout d'un moment sa debordait a l'interieur....
De : Loire (42)
Env. 400 message Vab (8)
moi, j'ai posé sur la mienne un joint de silicone au niveau de la barre de seuil
as-tu un espace entre la maçonnerie et la barre de seuil ?
De : Vab (8)
Oui et mon voisin menuisier me dit exactement la même chose , il faudrait siliconer entre le seuil et la partie plastique basse de la porte car l'eau ne peut que s’infiltrer mais pourquoi c'est pas le menuisier qu'il l'a fait ?
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
+1 pour le joint intérieur et extérieur en silicone
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Merci à tous.
Lors du séchage complet je ferais un joli joint silicone ^^
Si vous avez un compresseur,un bon coup pour chasser l'eau et bien sécher a la souflette
Cdt JMarc
Rien de tel ! un bon joint de silicone et tu seras tranquille pour un bon moment !
j'ai changé une porte l'année dernière, j'ai mis un joint uniquement sur l'exterieur et il est propre
aucune trace d'eau qui rentre !
De : Vab (8)
Env. 100 message Cotes D'armor
J'ai moi aussi une maison que j'ai équipée en menuiseries Bouvet. Et j'ai eu ce problème sur une baie.
Mon problème n'était pas lié à un joint silicone, je suis artisan menuisier donc à peu près sûr de mon étanchéité.
Même symptôme en cas de tempête seulement, du coup vu que ce n'était qu'en cas de grosse pluie j'ai cherché une autre raison.
En regardant de plus près j'ai trouvé. Quand il pleut ,l'eau qui ruisselle sur les vitres s'évacue SUR la pièce d'appui (Seuil) grâce au jet d'eau, mais en cas de grosse pluie une partie coule DANS la pièce d'appui, dans la gouttière et s'évacue ensuite par les trous prévus pour. Mais en cas de tempête cette gouttière était rempli d'eau et les trous ne débitaient pas suffisamment l'eau. J'ai donc fait des trous en plus. En comme en Bretagne on a souvent des grosses flottes, ca a recommencé les jours suivant. En observant de plus près j'ai trouvé le problème. L'assemblage entre le seuil et le montant était mal serré et l'eau passait par là quand la gouttière du seuil était pleine. Des belles traces sur le parquet chêne massif, merci bouvet... Du coup j'ai fait des joint silicone dans les deux angles bas pour que l'eau ne puisse plus aller dans les angles.
Je ne peux que vous conseiller de vérifier chez vous.
Bon dimanche.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour a toutes et a tous
Je cite Djweb75 :
"" Rien de tel ! un bon joint de silicone et tu seras tranquille pour un bon moment ! ""..
j'en connais qui ne le font pas au silicone et a l'extérieur aussi !...BiggrinBiggrin
Leglud a écrit:Oui et mon voisin menuisier me dit exactement la même chose , il faudrait siliconer entre le seuil et la partie plastique basse de la porte car l'eau ne peut que s’infiltrer mais pourquoi c'est pas le menuisier qu'il l'a fait ?
Ca ne se fait pas sur le devant de la menuiserie mais sous la menuiserie. Il y a "logiquement" un compriband et du silicone.
Ca, c'est la norme!
Oui le compriband est très rarement utilisé mais cela n'aurait pas du être passant je l'avoue ^^
En cache depuis aujourd'hui à 09h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
