Carrelage...comment savoir si .....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 704 fois
Env. 100 message Orne
Bonsoir.
Auriez vous une astuce pour savoir comment le carrelage est posé ?
Sur chappe ou sur tarre battue, sans démonter la maison ???
pour certains ça ne me pose pas question, genre tomettes mais d'autres...j'ai un peu de mal à leur donner un âge ........ mais la collectoin ne se fait plus, c'est sûr
Dept : Orne
Bonjour, n'y a-t-il pas un endroit dissimulé (par exemple sous un évier) pour enlever un carrelage et voir ce qu'il y a dessous.
En faisant attention, vous devez pouvoir remettre le carreau intact.
A une époque, on mettait du sable pour régulariser, on le mettait bien plat, bien horizontal et on carrelait par dessus.
Le sol est-il plus haut que le sol extérieur ? au même niveau ou plus bas ?
Ah là dessus, je ne pourrais vous répondre que le WE pro, nous avons remis notre voyage maison pr cause de neige et verglas.
J'ai des photos que je n'arrive pas à mettre sur le forum, mais tellement réduites qu'on voit mal de tte manière.
Le couloir à l'air d'être refait, mais la cuisine semble au même niveau avec des carreaux bien plus anciens, donc ça pose d'autant plus question je trouve.
Si le sol semble sain mais malgré tout ancien et usé, il y a moyen de ragrééer pr dessus pr poser un carrelage neuf ou c'est complétement idiot ??
Dept : Orne
Bonjour, Tant qu'à faire, il vaudrait mieux faire une chape isolée au sol. ça augmenterait nettement le confort.
On peut décaisser, voir ce qu'il y a, et il faut faire attention à l'humidité éventuelle.
Il faudrait des photos qui permette de se rendre compte comme si on y était.
J'en mettrais dimanche à mon retour.
D'ici là je vais apprendre à en mettre Blush
Dept : Orne
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
un trou a la mèche a béton de 12,dans un endroit pas visible (sous l'évier comme le précise Larzac Wink )
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
NOus essayrons le test de dessous l'évier
Dept : Orne
A prioris petite chappe, il y avait du ciment sous l'évier et le carrelageest jointé.
La bizarrerie je trouve c'est que le carrelage du corridor est neuf mais de niveau avec les vieux de la cuisine et de la salle.
mais en tout état de cause l'affaire ne se fera pas sur ce bien, travaux +++ à prévoir
mais j'avais dit que je vous tiendrai au courant Smile
Dept : Orne
Décaissage et mise a niveau ?
Cdt JMarc
PS:vous allez laisser tel quel ?
Oui oui, certainement que c'est cela d'ailleurs. Mais je sous-entendais que ce n'était pas logique, vu l'usure du carrelage des pièces attenantes.
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
