Robinet de puisage et multicouche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 695 fois
Photographe Env. 200 message Var
J'aimerais installer un robinet de puisage en façade mais je ne vois pas comment faire un truc propre quand on a une installation en multicouche ; est-ce qu'il existe des produits spécifiques (appliques...) ?
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
je ne comprends pas le problème. Bien sûr qu'il y a des appliques et d'autres systèmes. Après tout dépend comment vous habillez ou pas tout ça, plaque, fontaine etc... Détaillez mieux votre question.
Dept : Dordogne
Je cherche un moyen de raccorder le robinet sur le tube multicouche après la traversée du mur : quel genre de raccord ?
J'aimerais ça :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_333722.php
mais en multicouche, pas en PER
Dept : Var
Cette platine va bien pour le multicouche et le per, suffit de sertir un raccord à écrou tournant sur un tube de 16/12 ou 20/16 (raccordement platine en 15/21).
Par contre il y aura toujours un écrou à visser, ces platines existe seulement pour du per glissement, pas multicouche.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-228937_start-15.php
Crdt
De : Loire (42)
Tu as ça aussi en applique :
Dept : Dordogne
Merci CAM4293, je vais essayer, par contre est-ce que ça sera démontable facilement ? (parce que l'écrou risque d'être un peu dans le mur, non ?)
Pax24 : je voulais éviter d'avoir une remontée du tube en saillie
Dept : Var
Une applique c'est forcément en applique Biggrin Après rien n'empêche de camoufler un peu (peinture ton pierre etc...) il existe pareil en encastré bien sûr, ou la même chose en découpant la pierre derrière pour le rendre affleurant quitte à ajouter une plaque déco etc...
Dept : Dordogne
rafaledusud a écrit:, par contre est-ce que ça sera démontable facilement ? (parce que l'écrou risque d'être un peu dans le mur, non ?)
C'est plus évident avec du per gainé, car tu peut sortir un peu le tube pour visser/dévisser l'écrou sur la platine,
selon comment arrive le multicouche, c'est possible aussi, il faut avoir accès à ce raccord de toute façon.
Pour la pose, tu fait un trou bien propre à travers le parpaing du diamètre de la gaine, pas plus gros car coté extérieur tu as 3 vis/chevilles pour fixer la platine
comme elle sont assez rapprochées du raccord, il faut assez de marge pour quelles prennent dans le bloc.
Après tu visse ton raccord, tu repousse un peu la gaine dans le parpaing pour que le raccord rentre et tu visse la platine, si l'enduit est pas fait repère les trous avant
De : Loire (42)
Merci c'est super clair Smile
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
