Traversée placoflam+raccordement flexinox dans faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 730 fois
j'aurais souhaité obtenir quelques précisions sur le tubage d'un conduit existant en diamètre 150 uniquement destiné à l'utilisation d'un poêle à bois.
Je pensais m'être suffisamment renseigné avant de me lancer dans cette rénovation mais des doutes viennent de surgir lors de la mise en oeuvre.
Dans un premier temps je souhaitait traverser un faux plafond BA13 placoflam avec mon tube émaillé "juste" rentré de 2 cm puis installer une rosace de finition. Par conséquent le raccordement est réalisé dans le faux plafond.
Or je suis aperçu en allant sur le net qu'il fallait réaliser la jonction flexinox / tubage émaillé dans le volume de la pièce et par conséquent je suis obligé d'acheter un accessoire de finition Poujoulat de 150€ !
1/ quelle est la distance à respecter entre un tubage émaillé et un placofalm vu que quand on découpe le placoflam il y a forcément du carton qui se balade !
2/ comment gérer l'interface tubage fléxible / tubage émailllé de façon esthétique ? il me semble que l'on est obligé de créer une boite autour de cette jonction dans le volume de la pièce.
3/ sachant que la distance entre la dalle et mon faux plafond est de 30 cm cela peut-il jouer un role dans la dissipation de la chaleur ?
Cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
Je suis tombé sur
http://www.poele-cheminee-chavot.fr/tubage-conduits-poeles-besancon.php
et l'a partie Attention ! Le conduit doit dépasser dans l’intégralité de la section, dans la pièce où se trouve l’appareil. (DTU 24-1 P1 § 5.4.5) n'est mentionnée que si le conduit une Création de conduit de fumée, conduit inox double paroi isolé.
Rien pour la rénovation, ce qui est mon cas.
Par contre le boisseau arrive au ras de la dalle et non au ras du faux plafond.
Le DTU 24.1 indique au paragraphe 5.4.5 que cette prescription est commune à tous les conduits.
Par conséquent je suis censé créer un habillage 4 faces depuis le faux plafond jusque sous dalle. Ai-je raison ?
Quelle distance dois-je laisser entre le tubage émaillé et le placoflam 3 diamètre 16 cm ????
Merci de m'aider.
Cordialement.
Quelqu'un pourrait-il me donner un lien vers un forum plus spécialisé.
Cordialement.
Je me réponds à moi même.
En fait d'après ce que j'ai pu glaner il faut impérativement que le boisseau traverse le plafond jusqu'à 5 cm sous le faux plafond!!!
En gros ne faite pas de faux plaf ou embauchez un ingénieur en faux plafond.
A suivre.
Il y a longtemps que le dépassement de 5 cm est révolu !
Le boisseau doit dépasser de qq mm , quand c'est un conduit métallique ça dépasse juste pour pouvoir poser le collier .
Je suis sur un forum spécialisé , mais c'est pour du granulés .
Ce qui fait foi , c'est le DTU 24.1
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis hier à 11h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
