Avis sur ma petite maison sur le Bassin d'Arcachon Résolu
Ce sujet comporte 115 messages et a été affiché 4.973 fois
8
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Bonjour à tous
Avec ma femme on s'est lancé dans la construction d'une maison sur le Bassin d'Arcachon, nous avons ouvert un récit ici : https://www.forumconstruire.[...]t-24589.php
Après avoir consulté deux constructeurs, nous avons choisi un constructeur local, Couleur Villas, qui hier soir, nous a présenté le projet qu'il imaginait pour nous.
Maison de 80m2, pièce de vie la plus grande possible, 2 chambres, 1 bureau.
Voici le plan de masse :
Orientation du terrain et implantation maison
L'aspect extérieur de la maison (va être modifié, pas fan des rainures, on va faire des morceaux entiers en couleur différente) :
Aspect extérieur
Et enfin le plan :
Plan de la maison, disposition et superficies
Des modifications ont déjà été apportées au cours du rendez-vous :
- baie vitrée ouest plus centrée par rapport au mur, ils l'avaient centré entre les éléments cuisine et l'angle, on fait décaler plus vers le mur nord
- toilettes déplacés au fond du couloir entre chambre 1 et chambre 2
- placard ajouté dans l'entrée
Les fenêtres oscillo battantes des chambres ont été mises en 90 de large par 155 de haut, un seul battant, implantation à 60cm au dessus du sol, au lieu de fenêres 120 par 125 double battant, que pensez-vous de ce choix ?
Les voitures ne se gareront pas autant devant la maison, on a une grande allée car maison en seconde ligne où seront les véhicules
Que pensez-vous de la disposition ? Voyez-vous des choses importantes oubliées ?
J'avais bien sur fait le tour des bonnes idées sur le forum pour essayer de ne rien oublier
Je vous mets également un lien pour consulter l'intégralité de la notice descriptive : https://www.dropbox.com/s/2v[...]45.pdf?dl=0
Merci de votre aide, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres choses !
Thomas
De : Gujan-mestras (33)
le plan me parait encore à optimiser.l'idéal serait de ne pas avoir plein de tailles d'ouverture différentes pour l'harmonie des façades et d'avoir une petite entrée avec placard pour se débarasser .
J'éviterais le wc entre les 2 chambres pour ne pas gêner le sommeil des autres occupants .
Peut-etre pourriez vous inverser wc-salle de bains et la chambre en haut à droite ?
L'allège de 60 cm en dessous des fenetres risque de gêner l'aménagement .Effectivement,les fenêtres sur le plan paraissent trop petites .
Bonne continuation!
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Bon, le pseudo se termine par fc alors je vais être gentil.
Plan parfait. On voit qu'il y a eu des dizaines d'heure de conception autour de ce projet.
Sauf ...
+1
bonne construction
Merci toto Smile
Le placard a defaire, on le rajoute je l'ai mis dans le premier message Smile
Ton deuxieme plan sur ton premier message avec les deux chambres au sud est bien pensé, merci !
Par contre nous souhaitons un espace bureau fermé, le but étant que nos parents puissent venir y dormir à l'occasion Happy
Pour les fenetres phyl tu opterais plutot pour des carrés 2 battants plus classiques ?
Merci de vos commentaires Rolleyes
On doit y mettre machine, seche linge et quelques rangement, plus le chauffe eau, n'ayant pas de garage pas d'autre choix...
Mais on pourrait le reduire pour gagner sur le bureau oui Smile
Merci !
Fenetre dans le cellier ca te parait indispensable ?
Tagada,
est-ce que vous envisagez une terrasse par la suite ?
Dans ce cas,il faudrait prévoir son accés depuis la maison .
Pour les fenêtres, à partir de 14-15% de rapport surface vitrée-surface au sol ,on a une bonne luminosité
(statistiques personnelles Wink)
Sans garage, le cellier est indispensable .Avec une fenêtre,c'est mieux .
comme la surface de la maison est plutot petite, chaque m2 est à optimiser .
Oui terrasse prévue côté ouest, accès par la baie vitrée Smile
Phyl tu dis ca par rapport aux fenetres de chambre ?
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
**utilisateur banni** a écrit:Pour les fenêtres j'opterais pour des 90x215 soit en porte fenêtre soit en allège vitrée.
Bonjour les prix vu les normes applicables (sécurité sur les chutes d'objets, sécurité pour les enfants ...)
De : Saint-jean D'illac (33)
J'aime bien le plan de toto :
Grandes ouvertures plein sud, chambres est et ouest, cuisine, celiier, entrée en face des bagnoles. J'aime juste pas trop la distribution des chambres, mais effectivement, je trouve ca pas mal avec une piece a vivre ensoleillée et des pieces de nuit fraiches. Autre avantage, la terrasse passe plein sud !
Ah oui mince, il y a le bureau qui saute !
De : Bassin D'arcachon (33)
Et oui et ça pas moyen Rolleyes
Mais le deuxième plan du premier message de toto est mieux, merci beaucoup Toto
Tu veux vraiment mettre ta terrasse à l'ouest ? Pour moi, la terrasse au sud, c'est même pas négociable. La partie sud c'est celle où il fait beau et chaud, ou tu peux bouffer du matin au soir.
Voilà moi plus je vois tes plans, plus je me dis que ça je vas pas. La partie utile de ton terrain est au sud. Faut ouvrir et pour moi, virer la porte d'entrée du sud aussi.
Je te faire un croquis.
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir Tagada Smile,
En plus des remarques faites plus haut j'opterai pour une augmentation des surfaces vitrées du séjour (genre baie(s) de 3 mètres). Je te mets ci-dessous le plan de ma maison (79 m2) au cas où il pourrait t'inspirer.
Bonne construction Happy
Bon déjà pour moi, ton terrain se découpe en 4 zones :
- Terrasse au sud
- Plantation herbe à l'ouest
- Parking à l'est
- Zone inutile ailleurs
Qu'est ce que tu en penses ?
Donc, partant de ce principe, je te propose ceci :
En bas a droite, sur le parking, hop, porte d'entrée. Pratique !
La porte donne sur un mini entrée avec placard (la cloison du fond de placard sert de retour à la cuisine).
Tu arrives rapidement dans la piece de vie et surtout, dans la cuisine avec un acces rapide au cellier pour ranger les courses. Cuisine + salon sejour sont plein sud, avec une belle ouverture.
Tu as une porte dans le salon qui donne sur la partie nuit. Le degagement est petit et donne acces a 2 chambres, wc et sdb.
Pour le bureau, je l'ai placé plein ouest. Le concept, c'est que vu qu'il ne sera utilisé en chambre d'ami que rarement (et encore, apres votre premier gosse, sinon, la chambre 2 reste le meilleur choix pour les parents), autant laisser le bureau ouvert sur le sejour (ou alors, séparé par des petites cloisons comme sur le dessin, un rideau, et plus tard pourquoi pas, par une cloison type atelier pour garder la lumière). Le but du jeu est d'avoir un espace de vie cuisine + salon + bureau plutot ouvert, hyper lumineux, avec un grand sentiment d'espace, en se donnant quand même la possibilité de fermer le bureau dans de rares occasions. La, ta piece de vie peut atteindre 12x4,5m = 54m2 ! Sympa !
Le plus gros probleme dans ce plan pour moi, c'est la chambre 2 avec une fenetre plein nord. Pas glop.
Voila ma proposition !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Edit.
Merci jc Smile
Bon zones inutiles mais ouais du gazon autour ça fera joli mais on y fera pas grand chose en effet Laugh
Sinon je trouve dommage que le bureau empiète tant sud / ouest au lieu que cela ouvre la pièce de vie car là finalement il y aurait juste une seule baie dans la pièce de vie Mellow
Le bureau ouvert, bien que je sois maniaque je pense que c'est pas trop esthétique :/ non ? Et le but est vraiment de pouvoir en faire une chambre donc même avec une paroi atelier j'ai peur...
Sinon j'aime bien la dispo des autres pièces, en exploitant au maxi le sud, sans bureau on aurait une put*** de pièce de vie Laugh mais là il en faut vraiment un :/ mais clairement c'est une super idée !
Mais en mettant une chambre là genre la notre ça peut etre pas mal du tout, faut que je prenne le plan côté et aue j'essaye de tout faire passer, je le poste là après Smile
Tu vas en faire quoi de la chambre 2 ? Un bébé prévu à court terme ?
Parce que sinon, tu te fais un salon de folie dans un premier temps, et tu utiles la chambre 2 en bureau. Puis, si reproduction, tu ajoutes une cloison pour te créer ton bureau et/ou ta chambre
Si, je pense qu'une cloison atelier + un rideau ça serait top: luminosité si ouvert, esthétisme aussi (enfin à mon goût !) et cloisonage si fermé
Le tout c'est de t'apporter un max d'idees, même à chier, à toi de te demerder après avec tout ça :P
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Pitite question : vous avez besoin d'un bureau pour quelle raison ??? pour traîner sur ce forum tous les jours, comme nous tous ??
ou bien parce que vous ramenez du boulot à la maison (par exemple) ?
dans le premier cas, un bureau dans un placard peut suffire....
dans le deuxième cas, puisque vous avez une chambre d'amis, pourquoi ne pas vous en servir de bureau 80 % de l'année, et vous priver de PC les fois où vous aurez des amis dans cette pièce ?
naturellement si vous répondez OUI à la question de jc_fc sur le fait de savoir si vous comptez faire un bébé et donc utiliser rapidement cette chambre d'amis, ma solution ne convient pas... mais si vous n'avez plus/Pas d'enfant à charge, (et pas en prévision), j'annexerai la chambre 2 en bureau.. ce qui permettrait d'avoir un salon bien plus agréable et bien plus grand ! )
(nb mon idée n'est pas une idée en l'air.. Je l'ai fait chez moi... pas la place d'une vraie pièce bureau dans 78m²)..
Non il n'y aura pas même pas d'ordi. Car tablette et macbook donc pas de pc fixe !
On appelle bureau car chambre de moins de 9m2 en fait... Mais chambre plus petite soit pour bébé soit chambre d'amis, soit mon antre avec tout mon matos de golf, mais là faut voir avec madame
Laugh
Tagada_fc a écrit:soit mon antre
Ok j'ai pigé ! Dans ce cas, mieux vaut faire un sous sol avec grosse insonorisation, porte dissimulée, etc ... !
Tagada_fc a écrit: soit mon antre avec tout mon matos de golf, mais là faut voir avec madame
Laugh
aaa mais le matos de golf... ça tient dans un placard ça......
Laugh
Pas lui
Tagada sur le plan de JC tu dis qu'une baie c'est juste mais cela dépend la taille de la baie et tu peux toujours doubler celle ci pour un budget plus serré qu'une grande baie (la je parle ne connaissance de cause!) Biggrin
Par contre je ne comprend pas non plus, tu parles du bureau pour une petit chambre éventuellement pour bébé donc vous envisagez à terme de vivre à combien dans cette maison?
Dept : Pas De Calais
En fait toto, le plus important je trouve c'est que la porte d'entrée en plein milieu de la façade sud est gênante et ne se justifie pas. Qu'en penses tu ?
En tout cas bravo pour ton aide.
Merci beaucoup toto !
On est dessus, mais un mix entre un de tes premiers est celui de jc semble idéal et va être retenu !
Bonjour!
+1 pour la porte au sud, je l'aurais mise à l'est, comme dans le message de JC.
La porte va passer à l'est Smile
On ne fait pas d'abri voiture finalement. Je fais le plan élaboré avec vous et ma p'tite femme, le tout mixé dans quelques minutes ! On va faire une chambre qui va donner sur la pièce de vie, cette chambre sera rarement utilisée et le fait de faire ça permet de réduire le dégagement et d'agrandir la salle de bain, cela optimise la salle de bain, je vous poste tout ça vite !!!
Et voici le plan sur lequel on va partir avec toutes vos remarques.
Apres 5 lexomyls cette nuit et ce matin le voici fini !
Je n'y touche plus ! Il nous correspond et regoupe toutes nos envies, on a optimisé l'espace également, sbon je vais dormir moi
L'accès ch1 direct je n'aurais pas fait, histoire d'intimité, je préfère réduire la salle d'eau. Une histoire de goûts personnels!
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je suis de l'avis de Tibelette.
Dept : Lot
Cette chambre ne nous servira que quand on a des invité comme je disais, on prend la deux nous !
On gagne 2m2 de pièce, pour nous pas photo ! Blush sur une maison de 80m2 on trouve ça juste énorme.
Et on passe plus de temps dans la salle de bain que dans le couloir Smile
Alors j'ai toujours pas compris pourquoi 1 chambre d'amis et un bureau? Unsure
Pour avoir deux pièces ou faire dormir des amis ou parents.
Et par la suite une chambre bébé et qu'il reste une chambre d'amis Smile
Juste que cela corresponde à notre style de vie Blush
Donc à terme il y aura bien une chambre pour un enfant! Dans ce cas si on peut éviter qu'elle donne directement sur la pièce de vie c'est un plus car si on doit chuchoter dès que bb est couché bof bof et puis une fois qu'il grandi ce sera plus agréable pour tout le monde un peu d'indépendance.
Enfin c'est votre choix mais reflechissez y tranquillement pas de précipitation que vous regretterez par la suite. Smile
IguaneK a écrit:Je suis de l'avis de Tibelette.
+1
et si je peux me permettre :
justement, pour une chambre BB il serait judicieux de prévoir l'accès dès maintenant.
je verrais plus facilement cette ch1 réduite pour 1 lit 1 place ou un clic-clac de façon faire ce "couloir" sans réduire la sdb (et caser la baignoire ailleurs que sous la fenêtre).
maintenant, ce n'est pas une critique // votre style de vie, juste une suggestion pour éviter de casser les cloisons quand le style changera.
Voici comment j'aurai orienté les pièces:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=785338Plan2091.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=539804Plan2091bis.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Tagada... 5 lexomyl.. C'est une petite dose.. LaughLaugh Je blague....
mais franchement, je me rallie aux autres, une chambre qui donne direct sur la pièce à vivre, c'est pas pratique.. que ce soit pour un enfant, un adulte ou des amis....
réfléchissez bien... et tant pis si vous passez encore 2 autres nuits à retourner votre plan dans tous les sens...
d'autres aussi ont connu cela sur le forum.... et on n'en est pas mort .. (enfin.. si .. De fatigue.. à un moment... c'est certain !
au final. Je préfère quand même avoir passé des nuits blanches à retourner mon plan...
plutôt que si je regrettais maintenant.. de ne pas l'avoir fait...
Avec une fenêtre dans le WC:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=391719Plan2092.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=324491Plan2092bis.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Pareil, un coin jour / un coin nuit sinon rien. Tu regretteras un jour cette chambre dans le salon. Si c'est pas dans ta vie, ça sera au moment de la vendre.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=712612Plan209terrainCopieCopie.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 900 message Charente Maritime
Il est beaucoup mieux le plan comme ça, il est vrai que la chambre sur le salon, c'est moyen.
Est-ce qu'il ne serait pas possible de caser les WC dans l'entrée ? En poussant un peu le bureau, qui pousse un peu la chambre, qui prend une partie des WC, et qui permet d'agrandir en largeur la SDB (histoire d'avoir un carré plutôt qu'un rectangle/couloir), et ce qui permet d' avoir un couloir qui distribue les 2 chambres et la salle de bain.
Sans tester, je ne sais pas si c'est possible, mais ça peut vous donner une piste. Et je trouve que les WC dans l'entrée, à l'écart du reste de la maison, serait pas plus mal.
Dept : Charente Maritime
Bon je suis en train de créer la place pour le dégagement et faire un coin nuit je vous mets tout d'ici 5min, merci de votre aide ! Smile
Voici la dernière mouture avec vos remarques, qu'en pensez-vous ? Blush
Plan ce coup ci définitif je pense ahah :p
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Il faudrait peut être enlever le "résolu" car à l'évidence le sujet n'est pas encore résolu
LaughLaughLaugh
Je pensais que ça l'était et c'est en passe de l'être donc je vais laisser
Et pourquoi ne pas mettre l'entrée côté façade pour peut être faire une entrée moins "couloir" ?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 21h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
