Faux plafond suspenstes ou non ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 661 fois
Bloggeur Env. 70 message Sud Est (6)
je souhaite faire un faux plafond pour ma petite salle de bain (1,40 de large et 2,84 de longueur)
je poserai des rails en périphérie de la pièce mais j'ai plusieurs petits soucis techniques
1/ je poserai les rails sur 3 murs au lieu de 4 car impossible de mettre un rail sur le mur du fond où ma fenêtre s''arrête à 5 cm du plafond.
2/ mon futur faux plafond sera à environ 35 cm du plafond actuel qui est en béton (je suis en appartement)
avec ces données, j'aimerais savoir si
question 1 : la mise en place de suspentes fixées au plafond est nécessaire (car mes montants seront posés dans la largeur de la salle de bain et feront donc 1,40m de longueur).
je souhaierais ensuite y fixer du placo hydro ou bois une planche de bois.
question 2 : peux t'on fixer une planche de bois sur des rails métalliques ?
merci pour vos réponses
[img][/img]
rénovation d'un appartement 1930 dans le sud est
mon récit
De : Sud Est (6)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pas de problème utiliser le système de plafond autoportant avec montant et rail 48. La portée est suffisante sans appui intermédiaire sur les 1,40m.
Pas d'obligation de mettre de l'hydro sur le plafond.
De : Rennes (35)
Merci pour ce message,
ok j'ai commencé les travaux sans suspente donc,
merci encore
mon récit
De : Sud Est (6)
Autre question toujours concernant mon faux plafond en placo
j'ai mis des rails R45 au murs en périphérie et je m'apprête a y installer les montants M45 (sans les suspentes donc) cela s'appelle un plafond autoportant désolidariser du plafond (d'après les videos de Plac0platre)
Aujourd'hui en allant acheter mes montants, le vendeur m'a dit "mais non ce sont des fourrures et non des rails/montants qu'il faut mettre au plafond" du coup j'ai un doute.
Pourtant j'ai suivi les instructions de placo sur leur site avec la vidéo et ce sont bien des rails/montants qu'ils utilisent !!
Cela pose til un problème, pour la suite ?
autre question à quoi cela sert il de mettre des rails dans la largeur de ma pièce (et donc parrallèlement à mes montants) je ne vois pas l'intérêt mis à part bloquer les plaques contre le mur ??
merci pour vos conseils avisés
mon récit
De : Sud Est (6)
Les rails sur le coté serviront à loger les montants.
Pas de problème c'est bien du rail et montant 45 pour le plafond autoportant. Les plafonds se font aussi en fourrure mais ce n'est pas utile dans votre cas.
floreberry a écrit:Autre question toujours concernant mon faux plafond en placo
De : Rennes (35)
Deux mot à dire : merci et ouf
demain j'attaque les montants
bonne soirée
mon récit
De : Sud Est (6)
Bonsoir encore une question et surement pas la dernière
afin de faire plus léger, pour m'éviter de louer un lève plaque, et pour faire couper à la bonne dimension (en plusieurs fois quand même..), je pensais mettre du bois hydrofuge épaisseur 6mm par exemple à la place de plaque de placo. (près de chez moi ils ne font pas BA6) est ce réalisable sur une ossature métallique ?
si oui avec quelle vis (les mêmes que pour placo ?)
faut il faire des bandes placo avec le même enduit ?
Biggrin
mon récit
De : Sud Est (6)
Hydrofuge 6mm... je ne sais pas si cela sera plus léger que du BA10, par exemple, qui peut se mettre sur du plafond.
Tu peux couper tes plaques de BA10 en deux si tu le souhaite, cela fera juste plus de bande à faire...
floreberry a écrit:Bonsoir encore une question et surement pas la dernière
Biggrin
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h52
Devis rénovation de maison
